主题:【讨论】衍生化反应需要怎么判断是条件最优?
浏览0 回复2 电梯直达
m3334801
作衍生化,一定要优化衍生化试剂的量,衍生温度,衍生时间嘛?如果必须,怎么设置条件呢?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
衍生化试剂的量,衍生温度,衍生时间都是必须合理的,必须优化。
forth
衍生化反应条件需要优化,对后续的处理是否有影响也需要考虑。
