主题:【悬赏帖】海光原荧开机测试,强度很低且信号溢出中断。请各位大神指点!!!
浏览0 回复12 电梯直达
limiao991
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
海光原子荧光开机样品测试时,荧光强度很低而且会信号溢出中断,这是什么原因,该怎么办?请各位大神指点!!!
推荐答案:飞鸿一束回复于2015/06/23
什么情况这是,模拟监视曲线太奇怪。蒸汽发生反应是否正常,信号检测信号是否正常,换个元素试下,如果还是这样,需要请工程师过来检修。
补充答案:
难得糊涂回复于2015/07/05
把废液管夹紧点问题就解决了
该帖子作者被版主 8积分, 2经验,加分理由:补分
lingyi509
donglinyu620
飞鸿一束
lingyi509
查一下氩气气路管路的密闭性,如换气后、换管路后(就是动过管路后)常见的现象。
飞鸿一束
hiei
wangjunyu
如果原子化器上面没有东西,一般就是电路出现问题了。
compassljp
把检测器口堵住,然后测量空白,看看荧光强度是多少,是否有溢出。
李三疯
楼主仪器用了多久了?还有就是测定前仪器都调试好了吗?感觉仪器还没有进入到正常测定的状态啊
