主题:【讨论】关于质谱柱的长短
浏览0 回复9 电梯直达
秦子
请问关于质谱柱30米和60米的差别有多大呢?
什么时候才有必要用60米的呢?
怪侠一把刀
不知道“塔板理论”能不能解释这个疑问哦?
好像不同极性的柱子都有长度、内径、膜厚的类型,可能要看待测物质基底复杂程度选择高效分离的柱子吧!
gentlehorse
相同类型(指固定液类型,内径,液膜厚度)的柱子当然是长度大分离效果好了,只不过成本高些
秦子
diamond
zoulong23026
zoulong23026
原文由 zoulong23026 发表:
连MSD 1MM
连gc4-7mm
不好意思,本人发错了。
柱越长,分离越好,但同时跑的时间会长一些,且成本高
scikust
the length of the gc column depends mainly upon the complexity of your analytes in your sample.
for most case scenario, 30 m is fine for a decent separation.
求缺人生
原文由 qinln 发表:
什么时候才有必要用60米的呢?
建议你看看这篇文章:毛细管气相色谱柱的选择和使用过程优化
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=14485
rhz4361
一般情况下30m柱子就够了.可以分开50个峰不成问题.若样品成份很多,那就要考虑50-60m的柱子了.总之,要看情况而定.
