主题:【已应助】芝麻香油香气的检测
浏览0 回复24 电梯直达
灬水中望月灬
新年快乐!
今天开始上班了,公司下达了新的任务,让尽快找到用气相或者气质的方法测量芝麻香油香气的方法,问了以下度娘,没找到。
哪位大神有检测芝麻香油的香气的详细的方法,麻烦指点一下,不胜感激。
刚接触食品行业不久,最好能有全套的方法,处理细节、参数设置,图形对比什么的。再次感谢!
推荐答案:有雨的夜回复于2016/02/15
这个附件里的文章是TDU-microvial测定油脂类样品的,你可以参考
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
GRANT
有雨的夜
可以用SPME,这样不需要样品前处理,但是有些成分可能挥发不上来,定量也不准
可以SDE提取之后再测定,定量好很多,但是头香损失大,且可能会发生反应
也可以用TDU-微量小管测定,不要样品前处理,定量比SPME好,Gestel有这篇文章,我稍后传一下
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:应助。
有雨的夜
附件:
该帖子作者被版主 cai0085积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
symmacros
灬水中望月灬
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
谢谢。刚做这一行不久,有没有全套的中文版的方法,包括处理过程、参数设置等等,最好有个参照图什么的。
有雨的夜
原文由 灬水中望月灬(v3033498)发表:
sde和spme可以参照朱老师的前处理帖子,很详细
devil_hv1
zwq1973
有雨的夜
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
spme么最省事,sde也可以
特别讨厌SDE,每次都要很久,还得洗一堆的东西,不过油脂类的样品,传统的方法就是SDE了
madmeimei
同感同感!那条分馏柱,价格奇贵,真怕不小心碰碎了。其实洗东西麻烦还在其次,最怕洗不干净有残留,带到下个样品中问题可就大了。
