硝酸中氯离子含量电位滴定仪设备维护报告
硝酸中氯离子全自动电位滴定仪电极干燥放置,未放入浸泡液中,移动样品架出现故障的原因分析及处理
1. 原因:
(1)做完样品未及时检查仪器状态。
(2)下班前例行检查不仔细。
(3)仪器运行最后一步时,可能误将通风橱拉下卡住样品盘。
(4)仪器故障未及时维护。
2. 解决办法:
(1)做完样品及时检查仪器状态。
(2)下班前例行检查要仔细。
(3)待仪器全部步骤运行就结束之后,检查正常再行离开。
(4)仪器故障及时反馈维护。
3.电极使用注意事项:
(1)氯化银电极使用前请先拔去液接部位的胶皮套方可使用.
(2)测量时盐桥溶液应充满盐桥,保证电极形成回路,盐桥内溶液高于被测样品溶液的液面,以免测试溶液反方向渗透而改变盐桥溶液的成份。
(3)氯化银电极内盐桥溶液中不可含有较大气泡,以免阻断电子测量回路;若含有气泡时,可握紧电极轻甩几下,或竖起电极用手指轻弹,使气泡上浮。
(4)不宜用于和氯化银电极有反应的介质的测量。因AgCl电极盐桥溶液为KCL溶液,对氯离子有规避的实验体系,不可使用该电极;并且氯化银电极应应用于中性溶液的测试中,在酸性体系或者碱性体系中很容易造成电极的损坏。如不可避免要使用甘汞电极测试,建议使用双接点银氯化银电极,以阻隔测试溶液对该电极核心部位的影响。
(5)氯化银电极应经常清洗并更换盐桥溶液,对一般性的附着玷污应及时清洗。更换盐桥溶液时,可将玻璃管拔出,抽出原盐桥溶液,再将新溶液注入。
(6)在拿去电极帽时,请勿将电极长时间(大于数分钟)暴露在空气中,否则玻璃管中的溶液将会渗漏并且挥发变干,这样有可能会影响电极性能。电极短期不用时,请将电极液络部浸入相对应浓度的KCL溶液中保存,如果长期不用请先更换新的盐桥溶液再密封避光保存。
(7)氯化银电极使用温度:建议在室温条件下使用,温度≤60°C。
(8)氯化银电极等参比电极皆不宜超声清洗。
