主题:【求助】硅橡胶的流变测试
浏览0 回复2 电梯直达
fedex445
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
使用高级旋转流变仪, 如何测试硅橡胶的流变性用来指导生产和后续的混炼工艺?可以测试硫化过程吗?
推荐答案:dongnan000回复于2007/07/30
流变在橡胶方面的应用
1. 生胶的检测:其分子量大小等信息直接和粘度有关;
2. 塑炼效果的检测:其Mooney粘度是否下降到需要的程度,也就是分子量降到了一定的程度了吗?通过塑炼前后的粘度曲线变化来判断;
3. 混炼效果的检测:经过密炼或开炼的混炼胶是否混合均匀,可以通过室温下的动态应变扫描进行研究,如不同应变下炭黑的关联程度直接与模量~应变依存性相关;
4. 模拟橡胶的硫化过程:
    a. 升温硫化:以不同升温速率,升到硫化过程结束,比如240°C。可以检测发生硫化的温度范围,也可以检测不同升温速率对硫化过程的影响。经过这个实验,就知道等温硫化的大概温度了;
    b. 等温硫化:比如丁苯橡胶在160°C左右,10分钟就可硫化完成,所以客户会做不同温度下的硫化过程,那么就需要在流变仪上做动态时间扫描模式,温度、频率和应变固定,以观察在何种温度下硫化时间短,又不会焦烧。
5. 硫化胶的性能:经过硫化后,橡胶就成为一个网络结构,是非常好的弹性体。所以要检测其Tg温度、橡塑共混的好坏、阻尼性能等,都是流变仪的强项
dongnan000
流变在橡胶方面的应用
4. 模拟橡胶的硫化过程:
fedex445
DONGNAN000在橡胶和流变方面非常专业,谢谢你的分享.
还有硅橡胶方面的专家吗?请不吝赐教.
