主题:【求助】流动相滤头处不断的出来小气泡。。怎么办?
浏览0 回复25 电梯直达
littlespirit
今天发现滤头处不断有小气泡产生,用甲醇和水超声过,依然有此情况。不知道还有什么办法能解决这个问题呢??
还是打开泵时,B泵压力总是-30psi,A泵正常,是不是也有气泡呢?可是两个泵都purge了挺长时间了呀~~~
好奇怪呀
深海的海豚
你说的滤头位置是什么地方的呢?是流动相瓶中的溶剂过滤头么?如果是,看看是否有破损(安捷伦的),或者接头是否有问题(金属的那种),把金属的那种溶剂过滤头超声一下看看吧!
littlespirit
是流动相里面的滤头。。已经拆下来分别用甲醇,水,异丙醇超声过了。可是还是有特别小的汽泡出来。怎么看那个金属头是不是坏了呢??
深海的海豚
原文由 littlespirit 发表:
应该是它的问题了。
可以把它拔下来,换上另外一个试试看;
或者把它拔下来,直接放入流动相里面,走purge,开开泵,看看还有气泡没有呢?
badmr
xyao
tm888
gumpzhang
通常情况是堵了,用异丙醇超声5分钟估计可以解决问题。如果你说已经超声处理过了,还出现这种现象,那就换个滤头吧!
浪花一朵
把流动相换下来,换上甲醇或水打开purge键排气泡,如果不出现气泡则说明流动相没有完全脱气,需要继续脱气;如果还有气泡则说明溶剂过滤头有堵需进一步超声清洗或者更换滤头。
irischn
你所用的流动相是否含有磺酸钠,如有就会有这种现象的,可以充分超声脱气,试试看吧
wsy18
