主题:【求助】土壤液相萃取液直接上HPLC可以吗
浏览0 回复11 电梯直达
anastasia
求教:土壤液相萃取液,直接过0.22的膜后上样,对HPLC会有损害吗?有的话都会有哪些?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
首先要保证待测物质能出峰,直接提取的提取液中通常杂质比价多容易产生干扰,影响待测组分的分离和测试;如果杂质未对待测组分引起干扰,直接进样也可能会损伤色谱柱,土壤样品还是比较复杂的,里面的污染物可能会在色谱柱中产生累积,影响柱效,同时小的颗粒会堆积在色谱柱的筛板上,引起柱压升高,色谱峰异常等现象
anastasia
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
谢谢您的指点。
lhy86725
最好过个小柱啥的,如果实在没前处理的话,直接上也行,但色谱柱前面最好加个保护柱,避免部分金属离子对硅胶产生不可逆的伤害
小不董
萃取液一般来说没问题,土壤中也较少能腐蚀或使柱子中毒的物质吧。
支点
偶尔一两次应该可以,如果是要建立长期的工作方法还是有针对的净化一下吧
有水有渝
萃取液是什么,最好萃取过程说明一下,好判断哪些物质会进入液相系统。
anastasia
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
萃取液是体积比为一比一的正己烷和丙酮,振荡加超声液液萃取
武灵
原文由 anastasia(anastasia) 发表:
如果是这个萃取液的话,土壤萃取液对柱子伤害应不大。当然,如果是有机质太多的土壤也不好说。
light2357302
原文由 anastasia(anastasia)发表:
这个得上正相系统
yzguo
