主题:【讨论】旋转粘度计转子的选择
浏览0 回复12 电梯直达
andyerlee
请问,使用旋转粘度计测量黏度时需要选择合适的转子和转速,怎样选择所测的结果精确度比较高?
该帖子作者被版主 benny82543积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 粘度计 询底价
scbfmqq
一般来讲,粘度低的,用转子直径大,粘度高的,转子直径小。而转速,一般来讲是粘度低要用大转速,粘度高用小转速,但具体选多少转速需要根据不同的样品来选择。只要在合适的转速范围内精确度都比较高。
andyerlee
原文由 scbfmqq(scbfmqq) 发表:
多谢解答!
benny8254
选择转子的转速
必须使用一个适当的转子与转速, 才可能得
到一个正确的黏度模式。刚开始做黏度测试时,
最好选择转子与转速的方法是试误法, 调整使黏
度计的读数在10 到100 之间,当读数达到100 时
精确度可以提高(请参考3.3.7 节)。如果读数超过
100, 请选择一个较慢的转速或较小的转子。相反
地, 如果读数小于10, 请选择一个较高的转速或
较大的转子。
如 果 样 品 大 致 的 黏 度 已 经 测 得 , Factor
Finder 是最快的方法帮助我们选择适当的转子与
转速,方法是选择一个包含样品黏度的转速与转子
组合。
对任何一组转子转速组合来说, 最大测量的
范围等于转子的factor 乘以100。
这个最大值也叫做``Full Scale Range''或``FSR''。
数字化的黏度计有个自动范围(Auto Range)按钮,
选择转子与转速后按下这个按钮不放, 即可在仪
表板上显示FSR 值。
最小的测量范围为FSR 乘以10。例如在LVT 黏
度计的2 号转子在12RPM 时的Factor 值为25。
最大的测量范围即为2500 cp, 最小范围为250
cp。如果样品的黏度为4000 cp,并需另外选择转
子转速组合%以符合可测范围, 然而如果样品是
2000 cp 左右, 这样的组合就十分适合。经过这
样的准备,就能够很适当地选择应用的转子与转速
了。
在测量多组的黏度数据时, 必须也要做同样
的动作选择适当的转子与转速。当必须在不同的转
速下实验。请选择一组可以符合全部测量范围的转
子。这些必须使用一个读数小于10 的转子只要精
确度还可以分辨。
andyerlee
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
选择转子的转速
较大的转子。
组合。
表板上显示FSR 值。
了。
确度还可以分辨。
学习了,多谢指点!我们用的粘度计是让所测的粘度扭矩在10%至90%之间为宜,与你所说的是不是一样的道理呢?
benny8254
afei123
andyerlee
原文由 afei123(afei123) 发表:
控制扭矩在60%左右最佳,一般在20~80%即可。
恩,这个确实是!
wanttofly
有标准的按照标准来,转子不一样测得粘度也有差别
andyerlee
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
能否谈谈标准呢?
wanttofly
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
能否谈谈标准呢?
有的标准定的比较死,有的让自己选择,具体查自己行业用的标准,这里是旋转粘度计相关标准汇总目录
