主题:【讨论】传感器的修理
浏览0 回复13 电梯直达
bibin
我用ICS90做环境监测,使用它刚刚两年整。最近,仪器上的泵无法启动,电脑提示:压力超过警戒。于是,我逐级检查堵塞点,没有发现堵塞点。之后,电话厂家。厂家来后,说是传感器坏了。郁闷。分析原因:可能是电压不稳定。我的ICS90没有配备单独的稳压器,但是,我单位有单独使用的供电变压器,电工多次测定,都是电压比较稳定。厂家要求更换新的,而且强调一定要原厂的。没有办法,只好花掉9000元。我很是心疼。
    我讲这个事情,是想和大家讨论一下,传感器比较容易坏吗?有类似经历的版友,请讲讲经历,让大家分享。谢谢。
happaydays
前两天我还在想传感器的问题,这个提示,是超过多少提示的?流速降低也提示过载吗?将程序中压力上限改为最大,还是提示过载吗?
bibin
电脑提示,没有超过警戒的数值。电脑没有提示过载。好像不是过载。厂家来人坚持说是传感器坏了。厂家有技术优势,我只好听从他的,更换传感器。更换传感器后,ICS90可以用了。
happaydays
哦,那可能是电脑感应到压力传感器感应不出压力了?
yfytap
出了保修期这个坏的也有些莫名其妙,即使电压也不可能那么娇贵吧,传感器.
happaydays
wanttofly
原文由 happaydays(happaydays) 发表:
电脑不服从传感器指挥?
bibin
传感器应该没有那么容易坏才对。。
大侠:您好。劳驾说一说“传感器应该没有那么容易坏才对”的理由、依据,让我分享和学习。传感器通常寿命有多长?你的传感器的保修期是多长?谢谢。
面对面想你
有可能不是传感器的缘故,把所有管路重新换过一次,再试试看,压力应该会下去,之前,我们那台ICS3000,工程师也是说分析柱该换了,后来采购出面,说不解决尾款就不付了,才过保几个月。后来售后立即派人过来了,全部换了清洗正常了。
离子色谱
任何配件都有坏的可能,坏了就是坏了,应该实话实说,该服务就努力做好服务,何必说是电压问题呢?与电压的关系实在是不大,传感器是弱电供电的,220V市电经开关电源或模块电源变压稳压输出后给传感器供电,输出的电压是稳定的。
面对面想你
问题还没有解决吗?
不行换个传感器试试,其他地方不要让工程师先动就知道是不是传感器的问题所在了。
