主题:【求助】求助大家用离子色谱测量水中的F离子
浏览0 回复11 电梯直达
yyl915
  我们单位新购买了一个离子色谱,主要是做自来水中的阴离子,但我发现水质中F离子的含量比较低,所以峰很小,所以我担心测量不是很准确,各位大侠是怎么处理这个问题的呢?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
ycx622
johnsonxiao
原文由 yyl915(yyl915) 发表:
氟离子跟水峰挨得比较近,尽量的改改色谱条件,把两个分开点,含量低也应该是能测出来的
yyl915
原文由 ycx622(ycx622) 发表:
请问是什么型号的仪器,配置是咋样的?
戴安900,A23的柱子
yyl915
原文由 johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:
可以分开,但是峰太小了,线性不是很好
yfytap
可以分开,但是峰太小了,线性不是很好
建议标准曲线采用峰高定量,如不确定每次制作标曲测样,氟化物应该是没问题的。
雨夜孤影
风很小,是不是可以吧灵敏度调一下!关键是要在线性范围!
雨夜孤影
adongsun
可以分开,但是峰太小了,线性不是很好
不会吧。应该分得开的啊,上谱图大家帮你看看。F的MDL很小的啊,不至于测不出来的。
晨曦
QQ49989253
