主题:【求助】实验室空白
浏览0 回复10 电梯直达
汽土
各位老师,离子色谱测水样时,标曲是用淋洗液定容的,样品不需要稀释,直接测就行,那这个实验室空白是用淋洗液做,还是用纯水做?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
汽土
汽土
还有就是,如果样品需要稀释,是不是要与标曲保持一致,也要用淋洗液来稀释?
汽土
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:标曲用淋洗液的话空白也得用
老师,如果样品需要稀释的话,也得用淋洗液稀释吧?
陌路飘雪
样品稀释用淋洗液用纯水都行,最好用纯水,另淋洗液只是消除了水峰
杰8521
chaox_knight
活到九十 学到一百
一只大橘
手机版: 实验室空白
