主题:【求助】请教出峰分叉问题
浏览0 回复12 电梯直达
Roby
用Tosoh的柱子做甲酸乙酸,碳酸钠碳酸氢钠做淋洗液,做了几次以后就出现了峰分叉的现象,就是峰顶陷落,这是什么原因啊,那位老师指点一下,谢谢了
大黄
可能是没分开,也可能是你的色谱条件没设置好,减少进样量,或者提高浓度试试。
jvhewu
恐龙
Roby
应该不会是没有分离开,因为进样是七离子的混标,进样之前已经用淋洗液走柱子30分钟了啊,不会真是柱子坏了吧,有什么挽救的方法吗?
Roby
今天跟Tosoh那边联系过了,可能是色谱柱填充不紧密前段填料塌陷造成的,现在柱子正在反冲中,谢谢楼上各位老师的指点
Rainwolf_Q
Roby
???流线是虾米意思啊?我是菜鸟,麻烦楼上的老师详细说一下,谢谢了
weimoyan
从楼主的谱图来看,几个峰似乎都出现了分叉现象,应该不会是两种离子没有分离开或是杂质影响;
出现峰分叉的可能会是,色谱柱柱头污染、筛板堵塞或是柱内填料塌陷,也有可能是被重金属或有机物污染导致柱子的分离效果下降
该帖子作者被版主 s9hdlzh3积分, 2经验,加分理由:分析在理。
huanlegu
原文由 weimoyan(95276) 发表:
同意楼上,几个峰同时都出现分叉,一个是浓度太大,再一个就是柱子出现上面问题,要是你稀释后还这样,应该是后者的可能性大于前者了就。。。
快乐汗马
没用过这种仪器,看水负峰就知道这个混标浓度不会很大。同意是柱子问题。
