主题:【求助】新柱使用一周后 柱压上升0.9MPa
浏览0 回复14 电梯直达
peter--pan
使用万通的A Supp4 的柱子,上周买回来的,周三正式启用,当时柱压5.2MPa(加保护柱),到今天开机,压力显示为6.1MPa,开机2个小时以后没有下降~~,请问这正常不?我们测试的样品主要是松香类有机物,燃烧过后用定量滤纸过滤,再过22微米过滤头,水是超纯水机制备的,电阻值18.25兆欧/厘米。
sartre
原文由 peter--pan(peter--pan) 发表:
堵了。。。
peter--pan
原文由 sartre(sartre) 发表:
堵了。。。
有什么处理方法不咯??用10倍浓度的淋洗液洗可以么。
回头无涯
peter--pan
原文由 回头无涯(4728) 发表:
实验室温度有变化吗?
变化不大,基本在26-28度之间。
回头无涯
原文由 回头无涯(4728) 发表:
实验室温度有变化吗?
变化不大,基本在26-28度之间。
一般因没有柱温箱,柱压会随温度有所变化!你的柱子才用几天,感觉一般上升一点柱压,很正常。如果实在要洗先洗一洗预柱!实在不行再洗一下柱子!
peter--pan
原文由 回头无涯(4728) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
实验室温度有变化吗?
变化不大,基本在26-28度之间。
恩 好的,我试下咯。
远去的飞雪
IC离子色谱柱,差不多都有这个问题---柱压
影响因素主要有:
              1.管路堵
              2.样品不干净
              3.实验室温湿度影响
其实对检测结果影响不大,可以尝试10倍浓度的淋洗液反向冲洗,或是开机进样前多走基线,超纯水冲洗,或是将柱子拆下放置一段时间,再装上,会有意外的发现,压力会降至新柱状态,不过撑不了很久,压力就会飙升.
雨夜孤影
peter--pan
原文由 wuxuenan2008(wuxuenan2008) 发表:
影响因素主要有:
              1.管路堵
              2.样品不干净
              3.实验室温湿度影响
我用的柱子是不能反冲的~~培训的时候万通的工程师特地强调的~~,用超纯水冲洗1h也没有降低,我再看看接下来有什么变化咯。
回头无涯
柱子是不能反冲的!如果报废的柱子可以试一下!也不要用DI-WATER长时间去冲柱子,柱子里填充物会膨胀,导致柱子损坏!
