主题:【求助】基线波动很大
浏览0 回复15 电梯直达
happy王子矜
如题,刚把阳离子换成阴离子状态,电导检测器从一百多降低到1us以下,但是波动很大,有0.05us左右。
新仪器,一般噪声应该在0.0005不到。我以为你检测池脏,清洗了一下,但是没效果。
happaydays
yzguo
coffee8
换系统需要多平衡一段时间吧!开始可能就是不稳吧!
disuxinsu
happy王子矜
明天再去查看一下,如果解决的话来分享经验,谢谢楼上各位的解答
liulu0228
是不是,抑制器电流设置不合适啊,柱温不平衡也会有影响
happy王子矜
经过检查,发现是淋洗液入口的过滤芯脏了,超声清洗后好了一点,但是还是有气泡产生,索性拧掉不要这个了。我们的水质量比较过关,但是没有氮气加压,所以就这样整了
面对面想你
最好还是加氮气辅助吧,过滤芯也加上,水质过关是过关,但是还是要保护好管路系统。
happy王子矜
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
戴安的人说,他们卖到日本的离子色谱基本都没装氮气辅助,卖到大陆的基本都装了氮气辅助。
qxqin
