主题:【已应助】离子色谱可不可以不用保护柱
浏览0 回复14 电梯直达
秋梨膏
赛默飞ic600,泵压有些高,2400-2500的样子,而且随着做样还会缓慢升高,昨天尝试拉一个条混标曲线,从上午10点多到下午4点对,压力大概从2500变到了2800。工程师说柱子可能是有些堵。
我把保护柱链接色谱柱的线路岔开,压力下降到大约1100。
目前柱子的分离效果还可以,可能就是单纯堵了。我尝试过一次把淋洗液设置成40mmol/L的浓度(平常用的20mmol/L),冲了大约一个小时,效果不明显。
大家还有其他一些方法可以解决吗。赛默飞柱子实在是太贵了,色谱柱加保护柱都快两万了,目前分离效果又还可以,直接换柱子太不划算。大家有没有尝试过用国产柱子代替的,效果如何?
还有就是,我之后可不可以尝试不接保护柱直接连色谱柱,这样压力肯定会下降很多。
推荐答案:ZKPY-YN回复于2022/10/11
保护柱从做实验的角度来说,当然可以不要。保护柱就是为了保护分析柱,延长柱子寿命。但是看你的描述,做实验过程还会不断升高,怕是需要检查一下淋洗液以及过滤头。
获取验证码
使用保护柱可大大降低分析柱受污染的程度,延长分析柱使用寿命。离子色谱柱保护柱位于进样器与分析柱之间,作用主要两方面:
  1. 截留不溶性颗粒
  2. 吸附样品基质中的杂质
如何使用离子色谱仪的保护柱?
  1.专柱。避免保护柱成为不同项目的交叉污染源。
  2.及时更换保护柱。当峰的理论塔板数下降15%,或是柱压上升15%,或是关键分离度下降15%时,都应该及时更换保护柱。
  3.不慎发生强污染时,可以将分析柱卸下,单独冲洗保护柱,可以使污染物更快的从保护柱中流出。——但是不可以超声保护柱。
tome
可以单独买保护柱啊,也可以先尝试把保护柱的柱塞板更换,把保护柱反接不联分析柱反冲一段时间试试
楼主,离子色谱不用保护柱肯定是不行的,损失更大,而且各个进口厂家设备的配件都贵。楼主如果实在不想买新的看能否通过供应商渠道买二手的或者私下里请教熟悉的厂家工程师,很多事可以灵活处理的
秋梨膏
原文由 tome(tome) 发表:
柱塞板就是柱前和柱后的那两个小圆片吧,我昨天把保护住和色谱柱的全都换了,压力降了一些,但不明显。反冲的话,淋洗液浓度设置也可以提高是吧。
秋梨膏
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
联系工程师的话,工程师就只会喊购买新的。。。
其实我觉得也该更换了,保护柱和色谱柱一起买的,用了一年了。我算了下,我们平均一年大概进6000次样,平均一个月都是500次,而且样品多为有组织废气,废水和地下水,成分复杂。不过也只能抱怨一下,老板不管这些,他只考虑成本,然后怪我们没有好好维护仪器
环保废气处理检测
原文由 秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表:
换新的肯定是最佳选择,考虑到单个样品和时间问题也不贵。应该是最近经济形势不好领导要控成本支出了。另外我的意思是私下和比较熟的工程师交流,不要公对公
ZKPY-YN
Ins_90f6f9e0
楼主可以考虑下用国产的保护柱子,加进口的分析柱,国产的离子色谱柱也有,常见的几个离子分析的还行,复杂点的就有点难度了,我们公司就是专业做离子色谱的,有兴趣可以加我q 254758231
安倪
原文由 123(m3149125) 发表:
  1. 截留不溶性颗粒
  2. 吸附样品基质中的杂质
如何使用离子色谱仪的保护柱?
问一下,如何判断离子色谱保护柱填料塌陷?我用的离子色谱保护柱筛板坏掉了,换上新的后只接保护柱,开流速后一直没有压力,是不是保护柱不能用了?
