原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:有个问题,请问您实验室是如何调节pH值的,溶液又少,误差范围也小。哎
在加入0.07M的盐酸之后,测试pH值,用2M或6M盐酸调节,调好了就萃取,在后面的步骤里面,标准要求调节至7.10,所以对于这种样品,最好还是逐个逐个样品调节至7.10
如果是色粉含有六价铬,而在这个过程中有还原的情况,也是正常现象,因为标准就是这样规定的,没有什么可以争议的地方,标准就是模拟胃液在人体胃部的过程,转化也是正常的,问题就是在萃取后的调节pH值过程,这个过程非常关键,人体是没有这个过程中和pH值的过程,而是直接吸收,如果是要对铬形态进行分析,调节pH值就是要让六价铬还原成三价铬的过程停止,可以被仪器测试到在这种状态下的三价铬和六价铬含量有多大
标准是要求pH计调节的,之前2013版还有pH试纸的,后来改了
现在做EN71-3都用pH计了,测1.1-1.3和调节7.10都用pH计,高精度试纸好像只能做到0.2分度把,要调1.1-1.3几乎不可能
