主题:【求助】有谁知道添加分析元素时后面的强度指的是什么
浏览0 回复15 电梯直达
foram
如上图,是标准值吗,如是标准,对应的元素浓度是多少呢?
应该不是最高强度,因为我得到过比这还高的强度。
不知是否与波长校正时进的溶液有关系?
希望坛友为我解惑啊!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:鼓励发详帖
tang566
foram
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个强度值是个参考值。
怎么的出来的呢,有什么意义呢
tang566
原文由 foram(v2638795) 发表:
这个强度值是个参考值。
怎么的出来的呢,有什么意义呢
给用户一个比较直观的表示,可以对比同一元素不同波长或不同元素不同波长之间的强度,比较直观。
2013/6/8 18:39:03 Last edit by tang566
foram
这个强度值是个参考值。
怎么的出来的呢,有什么意义呢
恩,说得对,看来要想知道对应的浓度只有问厂家了
2013/6/8 18:39:14 Last edit by tang566
tang566
瓦里安的软件,这点做的很好,选波长时,能看到可预见的干拢波长。
砂锅粥
之前我也问过这个问题,但是没有得到满意的回答。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121218/4443106/
2013/6/8 20:44:49 Last edit by czcht
andrew-zhang
这个强度值是个参考值。
怎么的出来的呢,有什么意义呢
仅仅如此吗?应该是有一定根据的才对,不过一直没有思考过这个问题,理解也只是跟tang版一样
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
这些强度值的得出,估计厂家是将元素配制成一定浓度的标液测出来的。
2013/6/8 21:01:49 Last edit by tang566
chun870605
abcpgf
应该是根据某个浓度得出来的参考值,让用户参考使用的吧。
