电子电器产品检测仪器清单(参考) | ||||
仪器名称 | 建议数量 | 作用/说明/备注 | ||
1 | 主要仪器(需要做期间核查的) | 能量色散X荧光仪(EDXRF) | 多配几台 | 对RoHS、卤素、四溴双酚A、六溴环十二烷进行筛选(建议选择可以抽真空的EDX,因为测卤素中的CL需要真空)中筛选测试。建议多配几台,因为产品拆分的数量很多,随便一个产品拆分少说也有几百个零部件(均质材料)。 |
2 | 气质联用仪(gc-MS) | 2台 | 用来测RoHS中经过EDX筛选不能确定的PBBs&PBDEs和reach中的邻苯,多环芳烃等及其它有机检测项目。 (因为PBBs&PBDEs和reach要使用不同的色谱样,并且申请的有机项目需要使用到gcMS较多,所以建议2台仪器) | |
3 | 紫外可见分光光度仪(UV) | 1台 | 通过EDX筛选,ICP测总铬后含有总铬(如果检测不含总铬,那肯定是没有不含六价铬)时,需使用到此仪器测试六价铬(Cr6+) | |
4 | 电感耦合等子体原子发射光谱仪(ICP-AES) | 1台 | 用来测RoHS中经过EDX筛选不能确定的铅、镉、汞,总铬,ICP相比AAS测试速度快,可以同时测试多种元素。能买全谱直读的更好,所有的待测元素可以同步检测. | |
5 | 离子色谱仪(IC) | 1台 | 用来测卤素中经过EDX筛选后不能确定的进一步测试 | |
6 | 红外检测仪(FTIR) | 1台 | 成份分析、鉴定 | |
7 | 电子天平(千分之一) | 1台 | 用来粗称样品(样品制备阶段) | |
8 | 电子天平(万分之一) | 1台 | 用来精确称量样品(样品制备阶段) | |
9 | 前处理仪器 | 微波消解系统 | 2台以上 | 一台用来做无机消解,一台用来做有机萃取 |
10 | 超声波 | 1台 | 用来做GS认证中 多环芳烃样品萃取,功率≥200W,水浴表面积≥706CM2,温度要能调到60℃ | |
11 | 加热板 | 2台以上 | 金属样品消解 | |
12 | 酸度计(PH计) | 1台 | 测六价铬时,样品前处理,调PH值的 | |
磁力搅拌器 | 1台 | 配合酸度计使用 | ||
13 | 旋转蒸发仪(含水泵) | 1套 | 有机物测试时样品前处理,样品浓缩;2种模式,可以真空也可以充氮 | |
14 | 索氏萃取装置 | 10套 | 有机物测试时样品前处理,样品萃取 | |
15 | 电热套 | 给索氏萃取装置加热用 | ||
16 | 离心机 | 1台 | 样品前处理,不好过滤时,需要离心分离 | |
17 | 恒温鼓风干燥箱 | 1台 | 用来烘干洗好的器具,橡胶鉴定需要(200±5℃) | |
18 | 恒温水浴 | 金属镀层六价铬测试和橡胶鉴定使用 | ||
19 | 量热弹 | 2套 | 卤素测试,前处理使用,2套可以轮转使用 | |
20 | 样品杯 | |||
21 | 吸收瓶 | |||
22 | 导火线 | |||
23 | 点火线路 | |||
24 | 真空过滤装置(含油泵) | 1套 | 卤素测试用来过滤淋洗液 | |
25 | 真空泵 | 1套 | 红外制样 | |
26 | 10-15吨小型油压机及溴化钾压模 | |||
27 | 哈氏切片器 | |||
28 | 玛瑙研钵 | |||
29 | 聚四氟乙烯板和加热板 | |||
30 | 移液器(枪)0.2-2μL | 各一个 | 配标用,特别是有机标液(移取微量液体,移液枪更准) | |
31 | 移液器(枪)2-20μL | |||
32 | 移液器(枪)20-100μL | |||
33 | 移液器(枪)200-1000μL | |||
34 | 移液器(枪)1-10mL | |||
35 | 超纯水机 | 一台 | 可以制纯水和超纯水,一般实验室用纯水即可,但离子色谱(IC)需要用超纯水。也可以按现在一样选择买水。不过一般实验室都会配备。 | |
36 | 净化柱(220x15mm) | 10个左右 | 过柱使用 | |
37 | 烧杯 1000ml | 配2个左右 | 配辅助液需要使用 | |
38 | 烧杯 500ml | 配5个左右 | ||
39 | 烧杯 250ml | 配5个左右 | ||
40 | 烧杯 100ML | 看样品数量,暂配100个左右 | 消解时使用,特别是金属样品消解常用 | |
41 | 烧杯 50ML | 看样品数量,暂配100个左右 | 消解时使用,特别是金属样品消解常用 | |
42 | 烧杯 25ml | 配20几个左右 | 配有机标液时常用(标液需要倒入烧杯里,才好移取) | |
43 | 容量瓶100ml | 用量较大,暂配200个左右 | 样品测试,定容基本上用这两面种规格 | |
44 | 容量度50ml | 用量较大,暂买200个 | ||
45 | 容量瓶25ml | 50个 | 用来配有机标液 | |
46 | 容量瓶10ml | 50个 | ||
47 | 容量瓶5ml | 50个 | ||
48 | 容量瓶1ml | 50个 | ||
49 | 容量瓶1000ml | 2个 | 配辅助液需要使用 | |
50 | 容量瓶500ml | 2个 | ||
51 | 容量瓶250ml | 2个 | ||
52 | 具塞锥形瓶100ml | |||
53 | 三角漏斗 |
试剂和标准物清单(参考) | |||||
级别 | 作用/说明备注 | ||||
1 | 试剂 | 硝酸 | Ar | 样品消解使用,硝酸还可以用来清洗 | |
2 | 盐酸 | Ar | |||
3 | 浓硫酸 | Ar | |||
4 | 磷酸 | Ar | |||
5 | 氢氟酸 | Ar | |||
6 | 过氧化氢 | Ar | |||
7 | 硝酸 | Gr | 配标液使用 | ||
8 | 盐酸 | Gr | |||
9 | 甲苯 | gc & AR | gc的可以少买一点,Ar可以多买一点(HLPC也可) | ||
10 | 异辛烷 | gc & AR | gc的可以少买一点,Ar可以多买一点(HLPC也可) | ||
11 | 甲醇 | gc & AR | gc的可以少买一点,Ar可以多买一点(HLPC也可) | ||
12 | 二氯甲烷 | gc & AR | gc的可以少买一点,Ar可以多买一点(HLPC也可) | ||
13 | 正己烷 | gc & AR | gc的可以少买一点,Ar可以多买一点(HLPC也可) | ||
14 | 环己烷 | gc & AR | gc的可以少买一点,Ar可以多买一点(HLPC也可) | ||
15 | 丙酮 | gc & AR | gc的可以少买一点,Ar可以多买一点(HLPC也可) | ||
16 | 无水硫酸钠 | AR | |||
17 | 硅胶 | AR | |||
18 | 石油醚 | AR | |||
19 | 无水酒精 | AR | |||
20 | 1,5-二苯卡巴肼 | AR | |||
21 | 乙酸乙酯 | AR | |||
22 | 标准物 | 多溴联苯,多溴联苯醚 | 除了几个之外,都是单标,要自己混 | ||
23 | 4,4-八溴联苯醚 | 用来做回收率的 | |||
24 | CB209 | PBBs和PBDEs 内标 | |||
25 | TBDE-83R | 或96.9%BDE-209+1.5%BDE-206,PBBs和PBDEs,监测仪器 | |||
26 | 多环芳烃(PAHs) | 一般是混标,买回来直接稀释 | |||
27 | 萘-d8 | 测多环芳烃需要使的内标 | |||
28 | 蒽-d10或菲-d10 | ||||
29 | 苯并[a]芘-d12或二萘嵌苯-d12 | ||||
30 | 邻苯(Phthalates) | 一般是单标,要自己混 | |||
31 | 富马酸二甲酯(DMF) | 一般是固体粉末 | |||
32 | 卤素标液 | 液体 | |||
33 | 多氯联苯(PCB) | ||||
34 | 多氯三联苯(PCT) | ||||
35 | 多氯萘(PCN) | ||||
36 | 有证标准物(CRM) | ||||
37 | NIST SRM3074 | ||||
38 | EC680 /EC681/EC681K | ||||
39 | TBDE-83R | 或 96.9%BDE-209+1.5%BDE-206 |
耗材和工具清单 | ||||
作用/说明/备注 | ||||
1 | 仪器上的耗材 | 首次不用购买 | 购买仪器一般都有配送的, | |
2 | 医用注射器(塑料) | 除邻苯之外,有机前处理 | ||
3 | 注射器(玻璃) | 邻苯前处理使用 | ||
4 | 针孔过虑膜(油性) | 配合注射器使用(有机检测使用)PTFE材质,0.45um | ||
5 | 针孔过虑膜(水性) | 配合注射器使用(离子色谱使用) | ||
6 | 滤纸 | 定量中速的 | ||
7 | parafilm(封口胶) | 封瓶口用的 | ||
8 | 密封胶 | 钢瓶上使用的 | ||
9 | 移液枪嘴 | 各型号的一包 | ||
10 | 沸石 | |||
11 | 聚四氟乙烯瓶50ml | |||
12 | 带盖玻璃瓶50ml | 转移安培瓶中的标液(如果无机标液是用安培瓶装的) | ||
13 | 玻璃棉 | |||
14 | 防护用具 | 橡胶手套 | 清洗器皿使用 | |
15 | 乳胶手套 | 做实验使用 | ||
16 | 棉手套 | 制样使用(包括称量) | ||
17 | 棉纱手套 | 拿高温样品 | ||
18 | 一次性碳粉口罩 | |||
19 | 防毒面具 | |||
20 | 防目镜 | |||
21 | 氦气≥99.999% | gcms用 | ||
22 | 氩气≥99.99% | icp用 | ||
23 | 氮气 | 旋转蒸发仪和氮吹扫仪使用 | ||
24 | 氧气 | IC使用 | ||
25 | 拆样+制样工具 | 粉碎机 | 用来粉碎较硬的样品 | |
26 | 十字螺丝刀 | |||
27 | 一字螺丝刀 | |||
28 | 老虎钳 | |||
29 | 尖嘴钳 | |||
30 | 斜口钳 | 斜口钳使用最多 | ||
31 | 剪刀 | |||
32 | 美工刀+刀片 | 用来剥电线皮 | ||
33 | 500μm筛 | |||
34 | 数码相机 | 样品拍照 | ||
35 | 直尺 | 最好是钢尺,有时要算样品面积 | ||
