实验室常用排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。其中通风柜为常见。
通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备,作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体,防止逃逸到实验室内,这样通过吸入工作区域的污染物,使其远离操作者,来达到吸入接触的小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜,将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后,可以达到低浓度扩散。
万向抽气罩是进行局部通风的:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全。原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一。排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。
局部化学法处理:目前主要有针对氨气、硫化氢气体的化学过滤器。排风系统支管应设置消除污染的化学装置,如化学过滤器等,并应设置在风机的负压段,应根据污染臭气处理量预留设备空间,同时预留有关设备的阀门、电动机、检测孔等处的操作空间。污染臭气处理系统的主体设备之间应留有足够的安装和检修空间,主体设备周边应应急通道及规范的要求。
吸收法污染臭气处理:吸收工艺的选择应考虑的因素主要是污染臭气性质、流量、浓度、吸收剂性质、吸收装置特性以及经济性等。吸收装置有喷淋塔、板式塔、湍球塔等。活性炭吸附可以在应急工况下使用。
光解法处理:光解工艺的选择应考虑其因素,例如污染气体的流量、流速、压力、组分、性质、进口浓度、排放浓度等。宜按最大污染臭气排放量的120%进行设计,并控制气流速度。光解设备连续工作时间不应少于12个月,气体的接触时间应≧1.0s。
射流排气法处理:也称排气射流筒法,排气筒的高度应满足国家现行有关大气污染物排放标准的要求,最低高度不得低于15m,排气筒高度指从地面至排气口的垂直高度。排气筒出口风速宜为≧15.5m/s,对集中大型排气筒宜预留排风能力。排气筒应设置用于监测的采样孔和监测平台,以及必要的附属设施,排气射流筒顶端不应设置伞帽。
