主题:关于检出限向大家请教
浏览0 回复13 电梯直达
cindyli1976
一提到检出限就让我头晕,实在不知道如何算.请大家帮忙.
假设
空白的测定结果是:SD(强度)13.998、 RSD(强度)17.4、Int.(c/s)80.3882
标准曲线的方程是:y=280.9x+94.4
请问检出限应该如何计算?
多谢!
linxuhui
检测限(Detection Limit)
三倍噪音所相当的物质的量称为检测限,
噪音一般用10次测定的标准偏差来表示。
tjjwgd
    检测限不能这样计算。
    检测限与仪器的背景高度(或者不严格地说成是噪音也可以)有关,同时也和仪器的灵敏度(特别是检测器的灵敏度)有关。
    比如,仪器噪音(暗电流、背景)是10单位,仪器动态范围(量程)是0-1000单位,仪器的灵敏度是1个单位。那么,当仪器输出的读数达到11单位的时候,样品相对应的浓度就是检测限。
    通俗地说,有用信号强度超出背景信号一个分辨率单位的时候,就是仪器的检测限。因为低于这个信号强度的话,将无法分辨噪音中的有用信号。
creek
我从来没算过,先算I=0时的BEC,然后按=3*BEC*RSD(空白),再按你所需要的RSD来确定定量限,我给你算的最低检出浓度达到了0.175,不知道对不对,会的人说一下,不要理论,头都要搞昏的。
lzldnn
原文由 tjjwgd 发表:
    检测限不能这样计算。
仪器检出限和方法检出限不是一个概念啦
tzl75
个人观点:
检出限是个定性概念,可以通过测定空白溶液至少7次以上来计算,
检测限是个定量概念,由于没有严格的定义,有的用5倍的检出限来表示.也有的用10倍的检出限来表示.
cindyli1976
最近没空上网,今天上来一看,仍然一头雾水,不知所以然。
请明白的同行,根据我的测定结果给一个明确的解释好不好?有劳有劳!!!
我想知道检出限的计算方法,而且我空白的SD及RSD都是10次测定得出的。
ejian0481
以空白溶液10次测定结果的标准偏差的3倍作为检出限,为确保分析精度,以检出限的10倍为该方法的测定下限
muaiy520
检出限一般分为两种,
1,仪器检出限,一般厂家销售仪器时用的就是这个,指的是用纯水当作空白来测定7次以上,用3倍标准差来表示,因此仪器的检出限很低.
2,方法检出限,用样品空白(7次以上)的3倍标准差来表示.
caoqingyun
个人见解,就是你的Y等于3倍的空白RSD时,计算出来的X值即为检测限
whale
个人觉得应该这么算
把你10次空白测得的强度Y依次代入Y=280.9x+94.4这个公式,依次算出10次的浓度值X,再计算这10个X值的标准偏差乘以3就行了
能把你10次测得的强度列一下吗?看看我这个方法能不能算。
