主题:ZCuSn10P1 如何消解?
浏览0 回复5 电梯直达
xibeiren
请问各位大侠,ZCuSn10P1 如何消解?我用1:1硝酸消解时,产生白色不溶物。主要成分:Sn 9.0-11.5
P 0.5-1.0  Cu 基体
您可能想找: 微波消解仪 询底价
东北虎
yangyango2
用超纯的王水,如果不可以的话!就用20mLHCL加热待反应开始(有反应就马上)就加入HNO3 10mL.
如果有浑浊物先弄清楚是什么?如果是和楼上说的一样!那就要把SN溶掉。我也是新手!
civian
这个不要用什么王水的,盐酸过氧化氢就行
先加盐酸,记住不要加热,等待一会反应就会很剧烈,放热反应,待反应平缓时加入过氧化氢。反应一会儿加热到大气泡,分解多余的过氧化氢就行了。
LiveBandit
里面有 Cu和P最好采用硝酸的体系或是王水来溶解。Sn最好采用硫酸来溶解!所以采用硝酸混酸或是王水硫酸的混合酸。
Last edit by wangfeidown
创业者
白色的沉淀是水合二氧化锡,俗称贝塔-锡酸
主要是锡和比较浓的硝酸产生
此玩意儿不溶酸也不溶碱
一般来讲锡建议用盐酸或者硫酸来溶解
如果一定要用硝酸或者王水
纯锡我是这样处理
先在0.1克式样中加5毫升左右水
然后滴加1~~2毫升王水
微热1分钟后取下
放置置溶解
这时锡不会有沉淀
但这个会随你加酸和水的量以及你微热的温度及时间紧密相关
得多试
经验多了就问题不大了
