主题:AFM表征球面形貌!!!!!
浏览0 回复13 电梯直达
jeasy
有没有人用AFM表征过球面形貌,如直径2-3mm的钢球、红宝石球,Si3N4球。做的过程中需要注意些什么?
请各位大虾指导!
sdjiang
如此大的直径用原子力来表征有点困难,不妨考虑用扫描电镜来观察器形貌。
清风侠
不是困难的问题,是大材小用的问题,可以其它的表面设备,如轮廓仪、白光干涉仪之类的设备。
jeasy
谢谢大虾指导
之前用轮廓仪做过但没有做出来,结果很不好(不清楚)。
球是用做摩擦的,想得到具体粗糙度,却不知道大材小用了:);因为没做过此类样,之前我怕在球上做系统不稳定,或是有些需要注意的,就怕损坏仪器,请指导
我想起用AFM表征AFM tip,对于如此大的球应该没有问题,不知道有什么需要注意的,再次谢过!
jeasy
JayZHONG
我没有做过类似工作,我想到的问题如下:1.要想办法固定好钢球;2。下针前将scan size 调小一点,可以设置为0,待开始扫描时可以逐步增加(小一点好,以成像效果为依据);3. 下针时最好下针到钢球的最顶端(可以通过监视器判断);可能有些问题没有想到,希望这些能对你有些帮助。
OGC
这个……用afm来测基本是不太可能的,如果楼主能够做到不断针那么楼主可以庆幸了
JayZHONG
他不是要表征整个球,只是测球上小部分,比如5×5um,还是可能的,只是小心些要扫到正中位置,我大致计算了一下,2mm的球,在3×3um范围内,如果正中心是最高位置的话,边缘和中心高度差大约只有1.1nm,表面起伏不大。
OGC
即使是这样难度也是很大的,首先你要快扫几遍找到一个比较好的位置,最主要的是在对这样的物体扫的时候估计他图象的可重复性不会很好的。
JayZHONG
是的,如果这个球比较的脏就不好做了。
我的理解是认为这个球很干净,表面比较均一,扫描任何一个位置都具有代表性。
呼唤jeasy拿出结果来。
jeasy
感谢各位支持
这是刚做的一张图,效果不好,扫面过程中很不稳定,一直往retract方向飘
