主题:[讨论]关于力曲线
浏览0 回复14 电梯直达
hitttr
AFM中的力曲线分为静态力曲线(接触模式),
和动态力曲线(轻敲模式),
静态力曲线可以理解为针尖-样品间作用力随扫描管位移的函数关系,
动态力曲线怎么理解?
清风侠
原文由 hitttr 发表:
和动态力曲线(轻敲模式),
动态力曲线怎么理解?
力曲线种类很多,常见的是
接触/静态力曲线可以理解为针尖-样品间距离同针尖作用力的关系,
轻敲/动态力曲线可以理解为针尖-样品间距离同悬臂振幅大小的关系。
欢迎讨论!
hitttr
力曲线种类很多,常见的是
欢迎讨论!
兄台,在下认为力曲线是一个比较复杂的东西,首先,
[接触/静态力曲线可以理解为针尖-样品间距离同针尖作用力的关系]
严格来讲是不对的,力曲线只是针尖样品间作用力关于扫描管位移的的关系,
即图上的纵轴为作用力,横轴实际上为扫描管的位置,而不是针尖的位置,因为当针尖与样品发生相互作用时,悬臂会发生形变(样品也可能发生形变)。
所以我们通常所说的力曲线为力-位移曲线而不是力-距离曲线。
[轻敲/动态力曲线可以理解为针尖-样品间距离同悬臂振幅大小的关系。]
关于这点能否给出更详尽一点的解释?
欢迎继续讨论
hitttr
为了更好的说明力-位移和力-距离的关系,看下图。
清风侠
hah,前面兄弟说的只是力曲线的一种情况!既有我们通常所说的力-位移曲线也有力-距离曲线。严格上来讲,是不一样的!
hitttr
兄台说得很对,
一般而言,我们用AFM只能做出力-位移曲线,
而通过对力-位移曲线进行分析,才能得到力-距离曲线。
bme81
还有,问一下,听说做力曲线的图很损坏探针的,
所以一直不敢做,
请问是不是这样的?
bme81
所以一直不敢做,
请问是不是这样的?
hitttr
原文由 bme81 发表:
所以一直不敢做,
请问是不是这样的?
一般而言,做静态力曲线,只要规范操作,胆大心细,
对针尖基本上没有太大影响,
但是要做动态力曲线,损坏探针的可能性就相当大了。
bme81
tmou
简单的说,
contactmode测定力曲线,你可以理解为弹性形变与塑性形变串连。
TappingMode,可以理解为其并联。
你需要用不用的解析方式去做拟合。
我正在整理这方面的资料。待书稿成后,与大家分享。
