主题:【原创】GCMS2010坏掉的分子涡轮泵
浏览0 回复15 电梯直达
天字一号猪
今天刚拆下来的!
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:直观形象
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dickwang2008
原文由 lifen4607 发表:
今天刚拆下来的!
楼主能把分子涡轮泵坏掉的原因、如何修理的等情况详细的说一下吗?这样更有助于大家引以为鉴,对大家更有帮助。
longlongago
fanyegeng
天字一号猪
今天安上的新泵!
好像是使用时间长了,就坏了!
当然是工程师操刀了!
waters5000
tanggangfeng
原文由 lifen4607 发表:
今天刚拆下来的!
我们单位也换了一个分子涡轮泵,也是莫名其妙的坏了。花了近5万大洋。关机的时候是好的,开机的是候就坏了。 后来分析,涡轮泵就开机和关机时最容易出问题,就像脱水机,刚启动和刚停下来时,晃动的最厉害,这时最容易出问题的时候。所以我们现在基本一个月左右关一次。顺便大清洗离子源。
angle010
longlongago
原文由 tanggangfeng 发表:
原文由 lifen4607 发表:
今天刚拆下来的!
一个月就清洗一次离子源,够勤快的啦
广东海风
原文由 longlongago 发表:
原文由 lifen4607 发表:
今天刚拆下来的!
一个月就清洗一次离子源,够勤快的啦
如果样品量多的话,差不多的.我们也是差不多一月清洗一次.
mcdowell
很贵的东东,前两天吓得要死login显示turbo pump 1 error。我以为是泵一坏了,后来发现是真空泄露导致电源自动关闭。
分子涡轮泵一般不容易坏吧,就如楼上所说,一般是在刚启动的时候,还有就是千万别掉脏东西到里面,特别是硬东西,不然叶片会被打碎。
