主题:【分享】PAH专用柱,搾取高效率
浏览0 回复25 电梯直达
ruan651209
苯并B,K,J荧蒽的分离能力,不是很好,但够用。
至少不会张冠李戴。
图1:18标品加3内标,8分钟不到。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:谢分享。
ruan651209
图2:标品(上)及样品(下)的B,K,J,苯并E芘,A芘,D北谱图。
ruan651209
氢载气的保留时间波动比氦明显,应是EPC控制余地不大了。
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
ruan老师,,氢载气出峰更快了吧?用氦气会否分离效果更好呢?
ruan651209
氢的无敌优势:
1 降低出峰温度
2 半峰宽比氦降10%左右,分离更佳。
ruan651209
典型的是四氯酚的2356,2346两个异构体(编辑:乙酰化物),1701柱(其他柱一边玩)配平台驻温
氦气的中间凹点比基线高1-2%,无法再低了。
氢气的中间凹点比基线高0.1-0.4%,可以算基线分离。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
2015/4/24 16:12:13 Last edit by ruan651209
tang566
sallysally
ruan651209
原文由 tang566(tang566) 发表:
柱子型号是多少?什么厂家的柱子?
DM公司的PAH专用柱,18米。
另外12米做邻 苯7P加内标DPP,也是相当不错,上过的图。峰起止相当的干净利索,-5柱多少有一点点拖尾。
2015/4/25 13:57:19 Last edit by ruan651209
ruan651209
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
18标品加3内标,8分钟不到,真棒,峰型漂亮。
芴的半峰宽不到0.013min,其他基本不过0.015min.
tang566
DM公司的PAH专用柱,18米。
DM是迪馬公司吗?
8P的分离度也不错,多大浓度的标液图?
2015/4/28 10:37:04 Last edit by jxyan
