主题:【讨论】请问您怎样来老化SPME萃取头?首次使用和连续测样的老化是多少时间?
浏览0 回复41 电梯直达
symmacros
zwq1973
首次使用前一般老说2小时左右,连续使用的话看是自动的还是手动,自动的连续进样一般设置成老化40分钟左右然后萃取,两个时间加起来相当于一个样品的运行时间,手动的就是10分钟左右来回反复老化,
GRANT
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
这个里的老化指的是高温脱附吧
有雨的夜
萃取头规格不同推荐的老化条件不一样,首次一般都是270C以下,0.5-1h,PDMS一般是250,0.5h,DVB/CAR/PDMS这种复合的一般1h。
连续测样老化40min
zwq1973
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
这个里的老化指的是高温脱附吧
spme 首次老化和新柱子老化的道理相类似吧,一般使用萃取头的推荐温度高温烤
GRANT
用一个不锈钢管,发入萃取头,通氮气,加热不锈钢管,这样的老化方式应该可以吗?
zwq1973
你是说自己制作一个类似于或相当于进样口作用的一个设备,道理上是可以的,实际操作上估计有点难,还是在进样口上老化方便又安全
GRANT
一般老化时间是多少,温度是多少?
这样不是占用了仪器吗?
GRANT
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
连续测样老化40min
请问 PDMS 、DVB/CAR/PDMS 这些涂层的选用、使用范围有什么讲究吗?科普下,谢谢哈
symmacros
这个里的老化指的是高温脱附吧
是的,通惰性气体高温老化。
symmacros
也可以,但钢管必须是惰性的。
