主题:【讨论】做香精分析的亲们一天有几个样品呢?
浏览0 回复28 电梯直达
gaogao0214
统计一下,做香精分析的亲们一天能有几个样品呢?
一个样品通常分析一次就结束吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
花开见我
一天2-3个样品,公司会控制样品的数量。
有些样品会多次分析。
GRANT
symmacros
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般一个样品会至少两种方法来分析的。
朱老师是说前处理方法吗?
jauny0000
简单的液体香精一天一般2-3个吧
  分析上尽量一次性搞定  有时可能会用到两种前处理
madmeimei
我主要是做食品香精分析。一般都是一天到一天半做一个样品的数据分析。时间上不能太赶了。数据处理还是个细致活儿。慢工出细活嘛!当然有时候跟调香师也有摩擦,但是我坚持不赶急活儿。
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
朱老师是说前处理方法吗?
是的。
gaogao0214
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
果然慢工出细活,做出来的结果应该不错。我有时一天做2-3个样品分析。当然是直接进样的
gaogao0214
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
有些样品一次,有些要几次
这个怎么判断?调香师配出来会先评价吗?
我至少两次,一个样品
gaogao0214
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
简单的液体香精一天一般2-3个吧
我基本没有一次搞定的
