主题:【原创】QP2010SE离子源清洗作业报告
浏览0 回复41 电梯直达
千层峰
该帖子已被capinter设置为精华;
5.10日打了一针10ppm的偶氮标样,一看数据,完全不对劲,结果乱七八糟,有的显示离子比例不匹配,
看上图的TIC图,峰不像峰,我想是仪器疯掉了。于是运行自动调谐,看能否把仪器状态弄好一点,结果也出现了错误0910, 初始化错误。一时找不到该错误代码代表的意思,还发帖咨询了版友们。打开调谐液,点灯丝,没有信号。。我还担心是烧了灯丝呢。
后来查到改代码意思,显示两个可能,其中一个是离子源脏了,需要清洗。
因为仪器还在一年的保修期内,马上拨通岛津的800电话,告诉她是离子源脏了,请派人过来清洗。后来接到一个010的电话,一位姚工打回来,问我能否自己换离子源或者自己清洗一下。我说自己对这机器不熟,后来他就说,既然你不敢动机器,那就帮你安排下吧。
在等待岛津电话期间,我看了下清洗离子源的录像,貌似相当简单。于是决定自己动手了。
工具准备:
打开MS离子源外盖,发现里面缝隙内有大量的黑色小颗粒,看来这仪器房灰尘不少啊。由于没有无尘纸,赶紧用棉签清理,把洗耳球当小型吸尘机用,吸走那些小颗粒。用螺丝固定离子源,然后把色谱柱MS松开。因为之前清洗其他品牌的的GCMS清洗离子源都会先松开色谱柱MS端,以防被压碎。
该帖子作者被版主 caicai4积分, 2经验,加分理由:图文、详细
千层峰
把离子源取下后,发现不仅离子源很脏,而且灯丝盒边上也挺脏的,估计预四级杆也不是很干净。但预四级杆不知如何下手,把离子源清洗后应该能解决问题,就没动预四级杆了。
把离子源拆开后,剪一段岛津配备的类似百洁布一样的东西来打磨离子源,但感觉这个“百洁布”并不是很好用,打拿极总是不能达到光亮的级别。打磨后超声处理,先用丙酮超声两次,再用甲醇超声一次。因为现在丙酮管控比较严格,买回来的丙酮都是没标签的,信不过啊,甲醇是分析纯的,感觉比较靠谱。
超声干净后,放烘箱里160度烘30分钟。岛津要求马弗炉,非得要用马弗炉吗?
正在超声的时候,岛津广州分部打来电话,说安排工程师下周上门,周一还到不了。
让我等工程师电话,,,,,,难道免费保修就慢点么?不管他了,先弄好自己的工作。
看看清洗后烘干的离子源:
不是说小日本做事很精细吗,我怎么感觉他们的离子源做工一般般呢?
把离子源装好,赶紧拧好了SE的忍者神龟盖子。
仪器稳定后,调谐,结果一下就通过了。
全程打完收工,预防四级杆等专业工程师过来弄吧。
后来发现原来5月8日就出现了数据异常,悲剧,要把8日和9日的偶氮重做。周末又没得休息了。
该帖子作者被版主 capinter30积分, 2经验,加分理由:原创文章奖励
透明
还没写完?既然在质保期自己动手干嘛啊?弄坏怎么办
千层峰
原文由 透明(zsj201204) 发表:
不好意思,过程比较长,刚写完。谢谢您的关注,
岛津服务慢啊,样品多,机器等着用。况且清洗离子源还是比较简单的,干脆自己动手了。
岛津的离子源和PE,热电的比起来,真是小菜一棵啊,还不够一碟呢。。
雾非雾
嗯,就是,质保期内还是让工程师来维护吧,还可以问些问题什么的。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以前有联系的岛津工程师有几位好像是调到别的部门去了。
蓝是那么的天
楼主说的打拿极是那个?离子源中没有这个不见,是推斥极吗?
千层峰
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
打拿极,推斥极都是同一个东西,叫法不同而已。
有些品牌把这个东西叫打拿极。就如有些品牌把色谱柱叫层析柱,把GCMS中文名叫“气相色谱质谱层析仪”一样。
千层峰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有些工程师做两三年售后,然后转去做销售去了。。销售来钱快啊。。
caicai
您是哪里的?
我这边中山让岛津广州的工程师来也要两天的。
不过服务态度很好,工程师来后学了不少。
“岛津要求马弗炉,非得要用马弗炉吗?”
这个不一定,主要是烘干,当时岛津工程师说可直接在柱箱(或者烤箱)110℃左右烘干就可以了,不一定要马弗炉,但一定要确保干净不要污染了,否则失去清洗的意义。
预四极杠脏了,不很严重的话,可以转一下角度,太脏就要拆下清洗了。
2013/5/12 15:11:21 Last edit by caihuanjie
