维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
香气香味化合物GCMS分析中的几种样品准备方法简介(六)
----搅拌棒吸附萃取SBSE分析方法
1. 基本原理搅拌棒吸附萃取Stir Bar Sorptive Extraction(SBSE)是一种无溶剂的同时萃取和富集技术,其萃取原理是利用分析物在样品相和吸附层之间的分配系数,在达到平衡后,完成萃取过程。具有检出限低 (ppt),灵敏度高,操作简便的特点。当搅拌棒(twister)吸附目标物完成后,放入TDU或TD3.5+热脱附进行热脱附,进入CIS冷阱保留,冷阱然后快速升温而把目标物转送到GCMS进行分析。适用于各种微量或痕量样品的前处理。一般香气香味样品(不含油脂或极少量油脂)样品含不同基质,不同状态,加水或饱和氯化钠水溶液使食品样品成为水溶液,然后放入搅拌棒提取(SBSE)。在溶液中加入NaCl(或饱和氯化钠水溶液代替),来增加离子强度,减少有机化合物的溶解度,有利于更好的提取有机化合物,即盐析作用。但注意,少数情况下,某些成分加盐可能会降低提取效果,需要用实验来验证评估是否需要加盐。目前主要有两种种类搅拌棒:Twister, PDMS和EG-Silicon (Gerstel)需要使用仪器设备:TDU或TD3.5+热脱附装置,MPS多功能进样平台GCMS气相色谱质谱联用仪2. 基本操作方法2.1样品前处理:2.1.1对于液体样品,可以直接提取或加水稀释。一般取2-15g左右样品(根据风味化合物的含量而定)于20ml顶空瓶,加入20-30%的氯化钠。对于固体,半固体或粉末样品,取0.5-3g左右样品(根据风味化合物的含量而定)于20ml顶空瓶,加水2-10g,加氯化钠30%(以加水量计),或直接加入饱和氯化钠溶液,放入磁力吸附搅拌子。如果需要半定量,加入适量内标物。放入磁力吸附搅拌子,放在电磁搅拌器上面,转速约800-1000rpm,一小时后,用Gerstel专用工具或镊子取出(吸取)Twister,用去离子水冲洗干净,用无味无添加不掉屑纸巾(无尘纸)擦干净,放入TDU2或TD3.5+热脱附管,放入TDU样品托盘,运行序列,进行热脱附。2.1.2对于含量极少的稀薄液体样品处理----顺序搅拌子提取(Seq-SBSE):对于含量极少的稀薄液体样品,或要想得到更完整的信息,更灵敏的结果,可以采样顺序搅拌子提取(Seq-SBSE)。取10-15g左右样品(根据风味化合物的含量而定)于20ml顶空瓶。如果需要半定量,加入适量内标物。放入第一个磁力吸附搅拌子,放在电磁搅拌器上面,转速约800-1000rpm,提取一小时后,用Gerstel专用工具或镊子取出(吸取)Twister,用去离子水冲洗干净,用无味无添加不掉屑纸巾(无尘纸)擦干净,放入TDU2热脱附的小管待用。然后加入氯化钠30%的氯化钠,放入第二个磁力吸附搅拌子,放在电磁搅拌器上面,转速约800-1000rpm,提取一小时后,用Gerstel专用工具或镊子取出(吸取)Twister,用去离子水冲洗干净,放入同一个TDU2热脱附的小管,放入TDU样品托盘,运行序列,进行热脱附。2.1.3 SBSE操作流程示意图:图1. 单Twister的SBSE操作流程示意图
图2. 顺序SBSE示意图
3 热脱附条件及气相色谱质谱条件:3.1 热脱附条件进样口:CIS4-PTV大体积冷进样口,温度-30℃-250℃, 15℃/S;分流比10-20:1(分流比以灵敏度可适当调节)。TDU或TD3.5+:25-230℃(PDMS搅拌棒),25-220°C(EG-Silicon搅拌棒),50℃/min,不分流,传输线温度:260℃GC/MS条件3.2 色谱条件:根据实验室条件和目标物分析要求而选定质谱条件: 根据实验室条件和目标物分析要求而选定4. 搅拌棒吸附萃取SBSE适用范围搅拌棒吸附萃取SBSE适用范围很广泛,几乎各种香气香味样品都可以使用,例如可以应用于各种基质的样品前处理,例如各种食品饮料,酒类,茶叶,植物,冰淇淋,奶制品,酸奶,菜肴,水,香精,日用消费品,个人护理产品,日化产品等样品种挥发性风味化合物的分析。5. 搅拌棒吸附萃取SBSE特点对于样品基质复杂,其香气风味成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。搅拌棒吸附萃取SBSE具有灵敏度,操作简便特点。和一般LLC,SDE,SPE,SAFE等样品提取制备方法相比,搅拌棒吸附萃取(SBSE)是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。不需要大量溶剂,样品量少,无需浓缩等步骤。是一种绿色无溶剂化学分析方法。SBSE具有比SPME,以及SPME Arrow更大的吸附层体积(24-126 μL vs. 0.5 μL vs. 10.2 μL),故其灵敏度比SPPME要高出50-250倍,同理也比SPME Arrow要高几倍。图1为SBSE、SPME Arrow、SPME的理论回收率的示意图,当样品体积为10mL,SBSE的萃取层体积为24 μL,SPME Arrow的萃取层为10.2 μL, SPME的萃取层为0.5μL时,对不同极性(以Log Ko/w指数来表现)的化合物的理论回收率。图3是茶水的SBSE和SPME比较。明显看出来SBSE的灵敏度要比SPME高。尽管SBSE采用分流进样模式,而SPME采用不分流进样模式,如果SBSE采用不分流模式,那峰会大许多。特别在中后段SBSE明显具有很大优势。茶水中关键香气化合物茉莉内酯,吲哚的峰远远高许多。图3 茶水的SBSE和SPME比较
6. 搅拌棒吸附萃取SBSE应用案例6.1应用吸附搅拌磁子分析大红袍茶挥发性香气成分 (SBSE)图4 应用吸附搅拌磁子分析大红袍茶挥发性香气成分 (SBSE)
6.2 月饼的SBSE分析:图4月饼的SBSE分析
6.3 酸菜鱼汤图5 酸菜鱼汤
