以下是别人的资料,大家看一下:
1.取样过程,严格分开不同样品,避免这些样品因各个有机物浓度不一,而造成样品之间的交叉污染,以及避免在周围环境挥发物污染严重的车间,室内等进行取样。取样要求取两组以上,样品一旦被密封后,制备一份空白,以检查在运输和存储阶段,是否会有挥发性物质(如二氯甲烷和碳氟化合物)透过密封隔垫扩散而污染样品。
2.气体在作为载气或者洗脱气使用过程,其含有的有机物中不纯物质,是主要污染来源,必须在相同的分析条件下运行空白样,以消除环境中气体的干扰。避免使用非聚四氟乙烯的塑料内衬。非聚四氟乙烯的螺纹密封盖以及含有其他材料的部件,以产生有机物质,在后续的检测阶段干扰。
3.测试中高浓度样品和低浓度样品按顺序进行分析的时候残留造成污染。在实际应用中,在高浓度样品分析完成后,立即分析空白样品,以检查交叉污染。后续样品出现了前面高浓度样品中的目标物质,必须证明此物质不是来自污染。
4.分析挥发物,实验室需完全避免溶剂的存在,样品分析和存储区域需要与含有二氯甲烷的任何环境空气隔离开,否则导致随机的背景干扰。因二氯甲烷能渗透聚四氟乙烯的管线,因此所有
气相色谱仪的载气管线和吹扫气体管线必须是不锈钢或者铜管材质。
5.实验室工作人员的衣服,如果事先在常规的液/液萃取操作中接触到了二氯甲烷,将会导致样品污染,必须注意更换污染的衣物等。在分析挥发有机物的实验室中如果存在其他的有机溶剂,也将导致随机的背景干扰,因此必须保证无有机试剂存在。
