颗粒堵塞:
虽然我们看到样品是清澈的,但有时候会少微小的颗粒,样品浓度过大出现沉淀都可能造成有微小的颗粒堵塞雾化器,一般这种情况可以试试以下方法。
1、将进样管拆除,雾化器喷嘴朝上在木质表面轻轻敲击以使颗粒堵塞松散并在重力作用下排出毛细管。
2、在喷嘴处接入压缩空气(15-30 psig),有时候我也用载气管反接过来,“反吹”喷嘴和环面,利用手指堵住进样口和载气口,突然释放进样口以清除毛细管颗粒堵塞或突然释放载气口以清除载气颗粒堵塞。这个是最常用也是最有效的方法。
3、在喷嘴处反向通入异丙醇使颗粒流出。
4、利用热水浸泡雾化器以使聚合物颗粒软化以疏通堵塞。
5、对于硅类颗粒的堵塞,可以使用氢氟酸(HF3-5%)清洗,吸取清洗液5-10秒后立即用清水冲洗。利用显微镜检查堵塞状况,重复3-5次。
注意:
①、氢氟酸有毒性,使用时应具备相应的保护措施。
②、氢氟酸清洗时间和浓度要准确控制,清洗完毕后要彻底清除氢氟酸并使雾化器干燥以防止氢氟酸对石英的腐蚀。
这个方法尽量不用,因为加酸量和时间很难控制。
