主题:关于测定Sb Bi的RSD问题
浏览0 回复11 电梯直达
tzl75
我用0.5PPM的混标测定时,发现很多时候测定Sb Bi的RSD都在1.5左右,有时也小于1.0,而其他的元素Ag Cu Fe的比较好,基本都是小于1.0,同样条件下测定为什么回出现这种情况,大家分析一下什么原因造成的??
renzhihai
ppccxx
原文由 tzl75 发表:
如楼上所说基体的因素比较大
另外我觉得SB用ICP做要比其他元素不稳定,不知道是不是它在火焰中电离的情况是不是也不稳定?
renzhihai
其实有好多仪器我们要用他的长处而不是短处,不妨用原子荧光作
ppccxx
原文由 renzhihai 发表:
我也希望我们拥有好几台不同的一起
但事实上我们只有可怜的ICP以及一台老掉牙的摄谱仪
只能利用ICP的情况下还是尽量想办法解决吧
我现在就被SB这元素弄得够呛
本身ICP做五害元素都是勉为其难的了,偏偏基体干扰也特别厉害……
renzhihai
你不妨弄个氢化物发生器在上面,这样有好多问题职砷、锑、铋等就可以解决了
tzl75
原文由 ppccxx 发表:
原文由 tzl75 发表:
如楼上所说基体的因素比较大
我就是做混标中0.5PPM的,1+9的盐酸介质,你的观点和我的差不多,我估计就是由于Sb Bi是低熔点金属,电离不稳定造成的,因为其他元素的测定的RSD很好,表明进样系统是没问题的,
tzl75
原文由 renzhihai 发表:
可惜我没有
renzhihai
tzl75
还是没有,就是RSD稍微大点,不过还是可以测定的 我发现用ICP测定低熔点元素时,这种情况比较多
ppccxx
原文由 renzhihai 发表:
有时间我再研究买氢化物的可能性
主要是老总愿不愿意……
