主题:【求助】有用jy ULTIMA-2或安捷伦715的吗说说感受,急啊
浏览0 回复18 电梯直达
d_yi
如题,感激不尽
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
LZ看看安捷伦715的相关信息http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111111/3640175/
秋月芙蓉
d_yi
谢谢楼上的回复,这两个帖子之前也看过,我光看这两个也不能判断那个更合适?
我们的要求是1 仪器的稳定性,之前买国产的害死了!短期rsd<0.5%,长期4小时以上<1%
                        2 常量分析,主要是原材料的检测,希望知道主要元素的含量(最多80%含量),绝对误差希望在0.3%以内
                        3 0.01%左右含量的元素能够定性的测试
                        4 0.2%左右的元素绝对误差希望在0.02%以内
望大家踊跃发言,谢谢了!
2011/12/5 11:50:35 Last edit by d_yi
砂锅粥
原文由 d_yi(d_yi) 发表:
                        4 0.2%左右的元素绝对误差希望在0.01%以内
望大家踊跃发言,谢谢了!
仪器的稳定性会不会要求太高了,感觉很难达到啊。我们用PE7000DV只能保持在3%以内。
d_yi
砂锅粥
原文由 d_yi(d_yi) 发表:
有的厂家说能达到
PE的厂家也说得很好,但是实际操作估计没几个人能达到。我跟厂家工程师说稳定性3%以内,他说正常。
wanttofly
指标验收的时候一定会说一定的温度,湿度,电压如何,环境如何,才能达到,只有写在验收合同上的指标才可以信(一般就是灵敏度)
d_yi
对方给我的技术合同版本中验收条款可以写RSD短期0.5%长期4hr1%
大家再看看我的测试要求这些仪器能满足不,谢谢了,急啊,这周就要定仪器了
zoe0122
这两款仪器绝对不是一个水平的啊~~715是Agilent较低端的一款,Ultima 2是JY最高端的一款~~性能方面也是绝对不一样的,Ultima 2的检出限都很低的~~据说还耐30%的高盐,稳定性应该比715好很多的。我用715夏天有时候出现点火点不着的情况,那种打火的动静很恐怖的~~~
悠旸
这个要求太高了,不会有仪器能够一直达到的。这与样品浓度及实验室的条件密切相关的,别静听销售瞎忽悠,注重事实才好。
