主题:【求助】ICP中测试Mg的问题
浏览0 回复13 电梯直达
h04206010006
最近在做一个实验室对比试验,是关于不锈钢标准样溶样后,直接定容上ICP测金属离子浓度的。不过测其他元素都可以跟标样列出来的数据对得上,唯独Mg就对不上,而且是少了一个数量级。想问一下大家是什么问题导致数据差这么多呢?我用过热电的6500和PE的5300测过。两台机的数据是差不多的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
是高了一个数量级吗?如果是高了的话,就检查一下试剂空白
东少
coffee8
h04206010006
lilongfei14
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
是我测的数据比表样列出来的数少一个数量级
建议你再另分析一下别的标样,这样才能更好的找到原因
秋月芙蓉
h04206010006
我总共是进了6个标样的 是全部数据都少一个数量级 我就是觉得很奇怪
Star
有没有做基体匹配?对于金属样品,用ICP测试,基体干扰是相当大的,特别是不锈钢这种成分很复杂的金属
damoguyan
如果是比标样少很多的话,估计不是基体干扰的问题,你可以加标看看,算算Mg的回收率。。。。
dls527
