主题:【讨论】关于检测药物的有关物质
浏览0 回复12 电梯直达
神话
关于液相的有关物质:2010版本药典增加了很多产品的有关物质
例如阿奇霉素的有关,其中有阿奇霉素B(相对保留时间1.53),阿奇霉素Gx(0.61),二氢高红霉素(0.4),红霉素A偕亚胺醚(0.2)各种杂质
标准中只提到这些杂质和阿奇霉素的相对保留时间,
如果附近有几个杂质峰,但是相对保留时间都不是很准确,如何去判断哪个是我们要的杂质呢?
神话
难道我们每种杂质都要进样吗?
一是要购买所有的杂质对照品,有的杂质并无对照品
二是要每个杂质都要进样,增加了工时,不利于我们来控制
神话
环丙沙星原料的有关物质杂质也很多,A,B,C,D,E,I
全看相对保留时间,是否能准确定位呢?
土老冒豆豆
都不是很准确,差多少,是否就可以认为这不是那几个杂质呢?
用相对保留时间,应该是为了节约杂质对照品的支出,算是一个方便的方法,而且肯定应该做了不少的方法学验证,比较稳定和可靠了。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
神话
个体差异会很大,
至于说方法学验证..
2011/3/9 1:03:50 Last edit by fcqxqyslzx
神话
相对保留时间说0.4,
一个峰0.38,一个是0.42,如何判定呢
有经验的进来讨论下,
没有对照,现在也许只能靠经验
dahua1981
还是要靠你的标准品来鉴别
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:参与
神话
神话
aldan
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
相对保留时间不是都大于1吗?药典中的相对保留时间怎么还有小于1的。
另外相对保留时间只与柱温和固定相性质有关,前提条件是否一致?直接比较数据可能行不通吧?
神话
原文由 aldan(aldan) 发表:
是相对于阿奇霉素的保留时间而言
