柱压升高OA-5000的柱子,前两天尽了3个样品,压力突然升至很高,进样前总压力有75kgf/cm2,进样后总压力升高至107kgf/cm2,现在主柱压力就有77左右,样品中有不溶物,可是经过用水性膜过滤过了(0.22um),可压力还是升上去了,用异丙醇反冲了近4小时没有改善,是不是因为污染物不溶于异丙醇呢?还是反冲的时间太短呢?可是这样的柱子里面又只能加甲醇,异丙醇或乙腈。这三种溶剂的性质又是相似的,如果都不溶的话还能有什么有机溶剂可以加吗?反冲的话时间长可以吗?(1-2天)流速有什么要求吗,最好是多少?到岛津的
液相。很急!希望有经验的支支招,谢谢!
