主题:【讨论】大家看看我这个晶粒度有多少级?
浏览0 回复17 电梯直达
lin1712
客户说是45#钢调质、高频淬火的轴让我做金相,结果却是珠光体+铁素体。请教一下这个如果是正火组织的化正否合格?晶粒度有多少?对于和评级图比较的方法评级道底是要在100倍下看晶粒大小还是数量啊?
45#      4%硝酸酒精溶液
X100
X400
社区=冬季=
lin1712
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
应该判断为8.5级
我想知道是根据什么比照出来的?是比较大小呢?还是比数量?
社区=冬季=
原文由 lin1712(lin1712) 发表:
应该判断为8.5级
GB6394-2000 提到了对比图
lin1712
GB6394-2000 提到了对比图
不是GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定方法》么?找不到个GB6394-2000 呀?
fengyonghe
45#      4%硝酸酒精溶液
X100
X400
1。 轴高频淬火的淬硬层有一定的深度,观察淬火组织时取样应在接近表面的淬硬层。你展示的组织似乎更符合心部组织。
2。 因为显示器尺寸不同所看到的图片大小就不同,所以照片上一定要有标尺才可以显示真实放大倍数
3。 照片组织是珠光体加铁素体,这种组织不需要评晶粒度,如过需要测晶粒度只是测原奥氏体晶粒度。
4。比较法是比较晶粒大小。
该帖子作者被版主 lilingxia2积分, 2经验,加分理由:鼓励
lin1712
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
4。比较法是比较晶粒大小。
1、因为是调质后 高频淬火 心部不应该是索氏体吗?
2、以后向专家学习,养成好习惯!
3、不是有个珠光体晶粒度评级的标准么?那个是干嘛的?
4、那比较法是比较大小的话,是按大多数晶粒的大小还是最大晶粒的大小来评定?
wrcluomo
要有标尺,才能准确评级。不然放大倍数不好定到100倍。按晶粒大小评。一般按大多数晶粒大小评。其实你看标准他是有一个公式的。严格意义上是要测量一定数量的晶粒截距算的。不过一般就是把倍数定好好对比一下完事。
fengyonghe
4。比较法是比较晶粒大小。
2、以后向专家学习,养成好习惯!
能否发一张珠光体晶粒度评级图看下。
lin1712
fengyonghe
上面的图对片状珠光体,评的还是原奥氏体的晶粒度,片状珠光体没有这种形态的晶粒。片状珠光体是以珠光体领域存在的。对粒状珠光体,就是铁素体基体的晶粒度。你上面的那张金相图可以借助网状铁素体评级,评出的还是原奥氏体晶粒度。可能定义它为珠光体晶粒度了,只是要做到心中有数。
2011/3/16 1:44:51 Last edit by fengyonghe
