主题:【求助】GCMS柱后分流
浏览0 回复14 电梯直达
erge
GCMS组分从色谱柱出来后要通过分流装置,一部分分流到FID,另一部分分流到MS,分流后的两段色谱柱的流量是由辅助EPC来控制的,这两段色谱柱的流量有什么要求啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
分流后的两段色谱柱的流量是后面的阻力毛细来决定,由辅助EPC来控制补充流量,这两段色谱柱的流量是由软件来计算的。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
descender
加柱后分流组件。
为什么一定要EPC控制两路流量啊?2个柱子直接接在同一个进样口不行吗?
tang566
原文由 descender(descender) 发表:
加柱后分流组件。
接在同一个进样口上,其每根色谱柱的流量或压力是需要控制的,需要保持恒定,没有EPC的控制,其流量是有波动的,从面对结果的重现性有影响。
symmacros
加柱后分流组件。
EPC可以加大进入MS的流量,在某种程度上减少死体积。可以2个柱子直接接在同一个进样口,安捷伦和岛津等都有配件。
蓝是那么的天
一般的双柱系统是在进样口后加一个三通,但是同样需要控制流速。
千层峰
erge
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主用的是单柱,双检测器系统。
对,单柱是主要色谱柱,主色谱柱接到分流阀,然后通过两跟短色谱柱分别接到FID和MS。
我有一个问题,两根分流色谱柱的类型和长短应该一致吧?否则FID和MS检测的组分保留时间可能不一样吧(出峰时间不一样)
还有我们的两根分流短柱和主色谱柱的压力是一致的,压力一致是使色铺峰不展宽吗?分流柱的控制一般是压力控制还是流量控制啊?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:端午快乐
erge
不管是单柱接进样口还有双柱接进样口,两根两根色谱柱的流量应该都一样吧?这样才能保持FID和MS的保留时间同步啊!
symmacros
原文由 erge(lihouquan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主用的是单柱,双检测器系统。
柱子后面的两根分流色谱柱的类型和长短应该一致,到FID和MS的阻力大小不一致,通过软件来确定分流比,检测的组分保留时间可以基本保留一致(出峰时间相差不到一秒)
两根分流短柱和主色谱柱的压力在分流点是一致的,但分流短柱的压力不同,也有有可能造成峰扩散。
symmacros
这个很难。
手机版: GCMS柱后分流
