主题:【分享】洁净区沉降菌监测标准操作规程(SOP)
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
名称:洁净区沉降菌监测标准操作规程(SOP)
关键词:洁净区;沉降菌
目的:建立洁净室和洁净区的沉降菌检测方法及操作注意事项。
背景知识:无
原理:采用沉降法,即通过于培养皿中利用自然沉降原理收集在空气中的生物粒子,经不少于48小时的培养,在30—35℃下让其繁殖到可见的菌落进行计数,以菌落数来判定洁净环境内的活微生物数,并以此来评定洁净室(区)的洁净度。
主体内容:
1. 器材:
高压消毒锅:使用时严格按照说明书操作。
恒温培养箱:必须定期对培养箱的温度计进行检定。
培养皿:Φ90mm玻璃培养皿
培养基:营养琼脂
2. 操作程序
2.1 采样
将已制备好的培养平皿按要求放置,打开培养皿盖,使培养基表面暴露0.5小时,再将培养皿盖盖上后倒置。
2.2 培养:
2.2.1 全部采样结束后,将培养皿倒置于恒温培养箱中培养。
2.2.2 在30~35℃培养箱中培养,时间不少于48小时。
2.2.3 每批培养基应有对照实验,检验培养基本身是否污染。可每批选定3只培养皿做对照实验。
2.3 菌落记数
2.3.1用肉眼直接计数,标记或在菌落计数器上点计,然后用5~10倍放大镜检查,是否有遗漏。
2.3.2 若培养皿上有2个或2个以上的菌落重叠,可分辨时仍以2个或2个以上菌落计数。
2.4 注意事项
2.4.1 测试用具要做灭菌处理,以确保测试的可靠性、正确性。
2.4.2 采取一切措施防止人为对样本的污染。
2.4.3 对培养基、培养条件及其他参数做详细的记录。
2.4.4 由于细菌种类繁多,差别甚大,计数时一般用透射光于培养皿背面或正面仔细观察,不要漏计培养皿边缘生长的菌落,须注意细菌菌落与培养基沉淀物的区别,必要时用显微镜鉴别。
2.4.5 采样前应仔细检查每个培养皿的质量,如发现变质、破损或污染的应剔除。
3. 测试规则
3.1 测试状态
3.1.1 沉降菌测试前,被测试洁净室(区)的温湿度须达到规定的要求,静压差、换气次数、空气流速必须控制在规定值内。
3.1.2 沉降菌测试前,被测试洁净室(区)已经过消毒。
4.1.3 测试状态有静态和动态两种,测试状态的选择必须符合生产要求,并在报告中注明测试状态。
3.2 测试人员
3.2.1 测试人员必须穿戴符合环境洁净级别的工作服。
3.2.2 静态测试时,室内测试人员不得多于二人。
3.3 测试时间
3.3.1 对单向流,如100级净化房间及层流工作台,测试应在净化空调系统正常运行不少于10分钟后开始。
3.3.2 对非单向流,如10,000级,100,000级以上的净化房间,测试应在净化空调系统正常运行不少于30分钟后开始。
3.4 沉降菌计数
3.4.1 采样点数目及其布置
沉降菌测试的最少采样点数目可查表1确定。在满足最少测点数的同时,还宜满足最少培养皿数,见表2。
表1 最小采样点数目
面积
m2  洁净度级别
  100  10,000  100,000  300,000
<10  2~3  2  2  2
≥10~<20  4  2  2  2
≥20~<40  8  2  2  2
≥40~<100  16  4  2  2
≥100~<200  40  10  3  2
注:表中的面积,对于单向流洁净室,指的是送风面积;对非单向流洁净室,指的是房间面积。
表2 最少培养皿数
洁净度级别  所需Φ90mm培养皿数
100          14
10,000          2
100,000          2
300,000          2
3.5.2 采样点的位置
3.5.2.1工作区采样点的位置离地0.8~1.5m左右(略高于工作面)。
3.5.2.2 可在关键设备或关键工作活动范围处增加采样点。
3.6 记录:测试报告中应记录房间温度、相对湿度及测试状态。
3.7 结果计算
3.7.1 用计数方法得出各个培养皿的菌落数.
3.7.2平均菌落数的计算:
平均菌落数=(M1+M2+…Mn)/n
式中: M1 — 1号培养皿菌落数
   M2 — 2号培养皿菌落数
    Mn — n号培养皿菌落数
    n — 培养皿总数。
3.8 结果判定
用平均菌落数判断洁净室(区)空气中的微生物数。
3.8.1洁净室(区)内的平均菌落数必须低于所选定的评定标准。
3.8.2若某洁净室(区)内的平均菌落数超过评定标准,则必须对此区域先进行消毒,然后重新采样两次,测试结果均需合格。
附录
培养基的准备及灭菌
1. 培养基的准备
营养琼脂培养基可以外购或自行配制。自行配制方法见YY/T018 6-1995第6章无菌检查部分中关于此类培养基的配制和操作步骤。其他符合药典灵敏度要求的培养基亦可自行配制。
2. 营养琼脂培养基平皿的准备
2.1 将培养皿置于121℃湿热灭菌20min或180℃干热灭菌2h。
2.2 称取适量培养基于三角瓶中,加相应数量水加热使营养琼脂培养基溶解,用牛皮纸包扎,置于121℃湿热灭菌20min,冷却至45℃,在无菌操作要求下将培养基注入培养皿。每皿约15ml。
2.3 待琼脂凝固后,将培养基平皿倒置于30℃~35℃的恒温培养箱中培养48h,若培养皿基平皿上确无菌落生长,即可供采样用。
注:培养基平皿宜在2℃~8℃的环境中存放。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
