主题:【讨论】你们氰化物监测频次怎么样
浏览0 回复32 电梯直达
透明
版友们,氰化物是剧毒的,你们的氰化物监测频次怎么样
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
听着就觉得恐怖的,有人说氰化物是入口即死的“毒药之王”
东北生长的苹果
如果没有委托任务,我们是每月一次氰化物检测。不过一般都是未检出。
透明
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
如果污染源有要检测的就比较麻烦了
郭景祎
一个月一次,不过也是全都小于检出限,还没有做出来过呢
透明
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
这样最好了,可以减少接触的机会
郭景祎
原文由 透明(zsj201204) 发表:
这样最好了,可以减少接触的机会
嗯,但是每次标准物质都会剩下一大堆,也挺麻烦的
透明
这样最好了,可以减少接触的机会
没过期再接着用呗
郭景祎
这样最好了,可以减少接触的机会
没过期再接着用呗
有效期就半年……
透明
这样最好了,可以减少接触的机会
没过期再接着用呗
有效期就半年……
那你一次少配点呗~
郭景祎
这样最好了,可以减少接触的机会
没过期再接着用呗
有效期就半年……
那你一次少配点呗~
买现成的,嘿嘿
