主题:【分享】化学需氧量(COD)的重铬酸钾法测定
浏览0 回复13 电梯直达
子叶
    化学需氧量(COD)是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水量时所消耗氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质污染的程度。水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,所以COD测定又可反映水中有机物的含量。
一、重铬酸钾法测定(CODCr)的原理
在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量。
二、仪器
1、500ml全玻璃回流装置。
2、加热装置(电炉)。
3、25ml或50ml酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
三、试剂
1、重铬酸钾标准溶液(C1/6K2Cr2O7);称取预先在120烘干2h的基准或优质纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标准线,摇匀。
2、试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉(C12H8N2H2O)、0.695g硫酸亚铁(FeSO47H2O)溶于水中,稀释至100ml,储于棕色瓶内。
3、硫酸亚铁铵标准溶液(C(NH4)2 Fe(SO4)26H2O):称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
标定方法:准确吸取10.00ml重铬酸钾标准溶液于500ml锥形瓶中,加水稀释至110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,混匀。冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15ml),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
C=0.2500×10.00/V
式中:C-----硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);
      V-----硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml)。
4、硫酸-硫酸银溶液:于500ml浓硫酸中加入5g硫酸银。放置1-2d,不时摇动使其溶解。
5、硫酸汞:结晶或粉末。
四、测定步骤
1、取20.00ml混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00ml)置于250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口的回流冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸-硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶是溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。
对于化学需氧量高的废水样,可先取上述操作所需体积1/10的废水样和试剂于15×150mm硬质玻璃试管中,摇匀,加热后观察是否成绿色。如溶液显绿色,在适当减少废水取样量,直至溶液不变绿色为止,从而确定废水样分析时应取用的体积。稀释时,所取废水样量不得少于5ml,如果化学需氧量很高,则废水样应多次稀释。废水中氯离子含量超过30mg/L时,应先把0.4g硫酸汞加入回流锥形瓶中,再加20.00ml废水(或适量废水稀释至20.00ml),摇匀。
2、冷却后,用90ml水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140ml,否则因酸度太大,滴定终点不明显。
3、溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
4、测定水样的同时,取20.00ml重蒸馏水,按同样的操作步骤作空白试验。记录测定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
五、计算:
式中:c------硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);
      VO---滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml);
      V1---滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml);
      V----水样的体积(ml);
      8---氧(1/2O)摩尔质量(g/mol)。
注意事项
1、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00ml水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
2、水样取用体积可在10.00-50.00ml范围内,但试剂用量及浓度需按下表进行相应调整,也可得到满意的结果
水样取用量和试剂用量表
水样体积(ml)
0.2500 mol/L
K2Cr2O7溶液(ml)
H2SO4-Ag2SO4
溶液(ml)
HgSO4
(g)
[(NH4)2Fe(SO4)2]
mol/L
滴定前总
体积(ml)
10.0
5.0
15
0.2
0.050
70
20.0
10.0
30
0.4
0.100
140
30.0
15.0
45
0.6
0.150
210
40.0
20.0
60
0.8
0.200
280
50.0
25.0
75
1.0
0.250
350
3、对于化学需氧量小于50ml的水样,应改用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。
4、水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5-4/5为宜。
5、用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODCr为1.176g,所以溶解0.4251g 邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中,转入1000ml容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODCr标准溶液。用时新配。
6、CODCr的测定结果应保留三位有效数字。
7、每次试验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
环保志士
很好,对氯离子干扰很有用。但很多实验室都不了解
foxhappy
对不太复杂的污水可以用自动分析仪,也有专门的消解仪方便消解,一般直接把硫酸汞直接加入到重铬酸钾溶液中。
boucm
小懒
老师那个加热回流,是直接把上面堵住吗?我只是看到标准方法里面的回流装置,就是下面一个锥形瓶,上面加一个冷凝管,然后冷凝管上面堵住,这样加热回流吗?那么温度控制在多少呢?这样会不会很危险?
Star
原文由 小懒(xy97520821) 发表:
回流装置就是一个锥形瓶,加一个回流冷凝管,上面不堵住,堵住气体跑不出去的,有造成瓶内压力过高而爆开的危险
盛泰电子
可以用这种COD智能回流消解仪做的,一键自动加热自动消解自动计算回流倒计时时间,消解结束自动停机。
阿笨
我们实验室就是照搬此方法做的,按照国标做出的结果也比较权威,已经不用电炉子加热了,使用智能消解仪,仪器带有自动计时功能,比较方便,空气冷凝管上头不是封闭的,做实验的时候在通风橱里,风机打开,就OK啦。我们用的本地牌子,主要是考虑维修上快捷方便
阿笨
阿笨
我用的带有温度设定功能,我设置180度
txy13579
你好 看完这个我有点问题 就是原理部分说是在强酸条件下 意思就是废水要求是酸性的 那有具体的PH范围吗? 还有后面的冷却大概需要冷却到什么程度才可以滴定啊 谢谢
