主题:测氨氮需要注意的问题
浏览0 回复17 电梯直达
qingyuhuanbao
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
测氨氮需要注意的问题,氨氮储备液应该如何配?
推荐答案:醉卧琵琶回复于2011/03/28
一、氨氮标准储备溶液
将氯化铵(NH4CI)置于烘箱内,在105℃烘烤1小时,冷却后(注:放于“吸潮瓶”内冷却,不可至于空气中或至于烘箱内冷却),称取3.8190克,溶于纯净水中于容量瓶内定容至1000毫升。
二、氨氮标准使用溶液
吸取10毫升氨氮标准储备溶液,用纯净水定容至1000毫升。
三、酒石酸钾钠  使用液
1、称取50克酒石酸钾钠(KNaC4H4O6·4H2O
2、溶于100毫升纯净水中,加热煮沸至不含氨为止。
3、冷却后再用纯净水补充至100毫升。
四、“纳氏”试剂  使用液
1、称取50克碘化汞(HgI2
2、称取35克碘化钾(KI)
3、溶于少量纯水中,将此溶液缓缓倾入已冷却的250毫升氢氧化钠溶液中
4、然后用纯水稀释至500毫升,静放24小时。
5、将溶液的清澈部分贮于棕色瓶中,用橡皮塞塞紧,避光保存。
6、试剂有毒,应谨慎使用。
注意事项:
1、先将碘化钾(KI)溶于少量的纯水中,保证彻底溶解。
2、把碘化汞(HgI2)慢慢加入刚刚溶解的碘化钾溶液中,也要确保加入的碘化汞能彻底溶解。
3、如将全部50克的碘化汞加入,仍然是比较清澈,就说明还没有到饱和状态,就还可以酌量加入碘化汞,但要分批少量加入,直至出现混浊或出现微红色,则表示已到过饱和状态了。
4、再将此溶液注入已配好的氢氧化钠溶液中。
五、(320g/L)氢氧化钠溶液
(用于“纳氏试剂”的配制)
1、称取160克氢氧化钠(NaOH).
2、溶于500毫升的纯净水中
先配好试剂,再进行下面的操作作:
氨氮”比色标准溶液
氨氮标准色
氨氮标准液(ml)
稀至刻度(ml)
酒石酸钾钠溶液(ml)
纳氏试剂(ml)
0.00
50
1
1
0.10
50
1
1
0.20
50
1
1
0.30
50
1
1
0.50
50
1
1
0.70
50
1
1
0.90
50
1
1
1.20
50
1
1
1.50
50
1
1
操作:
在50毫升的比色管中加入如上表所列用量的氨氮标准使用液。用纯净水稀释至刻度。再分别加入1毫升的酒石酸钾钠溶液和纳氏试剂。配成各种氨氮标准缓冲溶液。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
abcdefghijkl123
xing-xing
称取3.819g经100℃干燥过的优纯级的氯化铵溶于水,配置成1000毫升的溶液。此为标准储备液。标准液是将标准储备液稀释100倍,此溶液每毫升含氨氮0.010mg。
xing-xing
稀释水要用无氨水
蒸馏装置最好是去玻璃的
2011/3/27 9:24:43 Last edit by xingzhenhai
yangcanwei
今明后
oymuma
【四季风】
测氨氮时不要在室内开户启氨水瓶或使用氨水调PH。
醉卧琵琶
原文由 qingyuhuanbao(qingyuhuanbao) 发表:
一、氨氮标准储备溶液
二、氨氮标准使用溶液
三、酒石酸钾钠  使用液
3、冷却后再用纯净水补充至100毫升。
四、“纳氏”试剂  使用液
1、称取50克碘化汞(HgI2
2、称取35克碘化钾(KI)
6、试剂有毒,应谨慎使用。
注意事项:
五、(320g/L)氢氧化钠溶液
(用于“纳氏试剂”的配制)
1、称取160克氢氧化钠(NaOH).
2、溶于500毫升的纯净水中
先配好试剂,再进行下面的操作作:
氨氮”比色标准溶液
氨氮标准色
氨氮标准液(ml)
稀至刻度(ml)
酒石酸钾钠溶液(ml)
纳氏试剂(ml)
0.00
50
1
1
0.10
50
1
1
0.20
50
1
1
0.30
50
1
1
0.50
50
1
1
0.70
50
1
1
0.90
50
1
1
1.20
50
1
1
1.50
50
1
1
操作:
醉卧琵琶
注意事项:
1、配标准液的氯化铵一定要称准,然后在烧杯用纯水溶解后用玻璃棒注入容量瓶内(要重复多次,确保烧杯内的氯化铵全部溶解)在容量瓶定容时也要准确。
2、吸取10毫升氨氮标准储备溶液,用纯净水定容至1000毫升。(吸取氨氮标准储备溶液时,先不要立即注入容量瓶内,先要用滤纸擦干吸管内面的余液,以免份量多加了)
3、每一次注入氨氮标准使用溶液比色管时,要慢慢加入,不可太快了,要确保吸管内的溶液全部注入比色这内,第次最后最好用手裹住吸管,让吸管受热,作用是让吸管内的溶液全部加入到比色管中。越准确就直线越直)。
醉卧琵琶
我刚刚做过,以上是我师傅教的,我是把笔记复给你的,我第一次做,R平方值就0.9992了,还好,呵。
