主题:【原创】扫盲系列之一:石墨炉空白过高
浏览0 回复40 电梯直达
逆天
该帖子已被coffee8设置为精华;
鉴于还没收到版友提出的问题,现自选主题先发一贴,水平有限,勿笑。扫盲系列活动,以后尽量每周末更新一贴,下周末将由haodou000版主来发贴。欢迎版友提出问题,大家一起学习、总结和归纳。
AAS测样品空白值高原因有两大类:
一、留有残余,造成记忆效应。
1、最常见原因是刚做完标准曲线马上就测空白试剂,特别是标准曲线浓度较高的情况下,造成记忆效应,空白值过高。分述如下:
2、火焰法空白值过高,进纯水或空白试剂清洗一段时间再测。
3、石墨炉法空白值过高,高温空烧石墨管1~3次。
4、因石墨管积炭过多而空白值高,通过通空气去除多余积炭,对石墨管寿命有影响,慎用。PE的仪器有一路气体是空气(跟火焰法的空气管道不是同一条),用钢瓶的压缩空气在净化阶段通入少量空气(通氩气同时同很少的空气),或者在净化结束后通入空气运行灰化、原子化、净化,具体参数根据样品而定。
注:此条(一类第4条)由haodou000版主提供。
5、石墨管寿命已到期,更换管子。
6、氢化物发生器石墨炉法空白值过高,因还原剂(硼氢化钠或硼氢化钾)配制而引起,重新配制,还原剂需现配现用;因石墨管而引起,高温空烧管子1~3次;因氢化物发生器而引起,调节泵速、Ar流量,检查通氢化物的进样管是否有液体,若有则需吹扫干净。
二、前处理带来的污染。污染源有3:
1、实验室用水的污染  2、酸或试剂本底较高  4、消解过程带入的污染
首先判断。
举例:对于石墨炉法,先空测(即不进任何样品,让自动进样针扎没放样品的地方),若正常(响应值不大)则一般可排除不是石墨管残留的问题,否则高温空烧石墨管;再进纯水,若也正常,则可证实不是实验用水的问题,否则须换实验室用水;若前面两步都没问题,至此就可判断是酸本底的问题或是消解方法的问题,对于酸本底高则换酸,若换了本底较低的酸,样品空白值还是很高的话,则表明是消解方法的问题,须改善或更换消解方法。
对于火焰法和氢化物发生器石墨炉请参照上面的思路,不再阐述。
接着仔细审视整个前处理过程。
对于消解过程带入的污染是可以是很多方面:容器器皿清洗不干净、仪器设备带入的污染、玻璃容器金属离子的析出、通风橱灰尘的掉落、环境因素等。这一过程要具体问题具体分析,举例说明:
测奶粉中的9种矿物质元素,我用干法灰化,过程如下:
首先在电炉上加热炭化至无烟,此时样品呈灰白色,接着转至马氟炉灰化至亮白色,最后取出再加酸溶解定容。
最后测得的结果是样品空白的铁较大(我用PE的ICP测的,仅以此说明消解方法引入的污染),而且样品中的铁也超标。后来经多次寻找原因,发现是在马氟炉灰化时出的问题,那个马氟炉已用多年,里面已有铁锈。。。。。。后来新买了个马氟炉,问题也就解决。
仅以此抛砖引玉,如果排除是仪器的原因,则要在前处理过程的每个步骤寻找原因。
haodou000版主建议:实验前,冲洗几遍进样针、石墨管空烧两次(这是个很好的习惯,本人每次测样前都烧一次)。测Na、K等要注意自来水的污染,器皿应用超纯水冲洗。
水平有限,有错漏之处请各版友指出(积分奖励),欢迎发贴讨论、补充。
感谢haodou000版主提供的帮助!
本版专家“开心”补充:
    1、  如果楼主指出的这几点都排除了,空白吸光度值还是高,那就是基线飘了。在做火焰AA时,在第一次测空白时,吸光度值如果很大时,最好再测一次。当空白的吸光度值的三次读数均为0.000或-0.000时,再分析校准曲线,同理,当发现做样过程中数据有波动了,就再分析一次空白。如果空白的吸光度值不为0,就再测一次直到吸光度值归零。原理有些类似分光光度计的参比池调零。
  2、  如果是石墨炉的空白很高,排除溶液,容器,进样针等污染因素外。可以检查一下是否是石墨管装反了。平台石墨管的平台联结点应朝里放置,不可朝外。
感谢开心~
该帖子作者被版主 coffee85积分, 2经验,加分理由:活动奖励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
scutacdeath和haodou000版主辛苦了!
总结的很不错!!
理论联系实际做的很好呀!!
举例说明也很清晰!
希望再接再厉呀!
abcdefghijkl123
AK-47(冲)
xing-xing
逆天
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
留有残余,造成记忆效应
这个蛮多的
欢迎补充和更正,请指出
yuduoling
悠旸
这个资料不完全属于扫描(盲),是很有用的资料。很全面!多谢分享
2011/3/28 22:37:23 Last edit by coffee8
arvid2007
老是听说空白,却不知道具体是什么原因,今天看了楼主的总结,呵呵,明白了
wangjunyu
进样管进粘度比较高的浓度高的样品容易残留
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
逆天
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个资料不完全属于扫描,是很有用的资料。很全面!多谢分享
额,确实是我一个字一个字码出来的。。。。
