主题:【第六届原创】【聊聊合金检测】以一次检测任务聊聊合金检测。
浏览0 回复7 电梯直达
网印
维权声明:本文为ytnh984xyz原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    今天有空看见这样的《合金检测技术交锋论坛》,以我这些年做检测的经历,挑选一个简单的检测案例在这里抛砖引玉的浅谈我对合金检测的一点认识吧。
    由于我一直都是在外资或私人企业就业,我面临的检测目标或许和大家面对的可能不一样,所以很多合金检测的方向或许和大众理解的有点不同吧。我们处理的合金检测主要分布在物理性能检测和化学成分分析,接单的客户很多是沿海的代加工企业,单也是小单,但是检测要求非常高,比如某某客户快递样品过来,说我们这个钢材是用来做太阳能发电机部件的,工厂自己检测是合格的,可是这个是德国客户发回来的,原因是在使用寿命周期内开裂(同时断裂的还有一个塑胶保护盖,这里就免谈塑胶了)。我们作为检测公司,客户出双倍的检测费用,一定要求我们尽快想办法找出原因。可是我们只能建议从物理性能,和化学成分分析来剖析合格和不合格的区别找出真正的差异。工厂实验室给我们提供了他们的检测报告,钢号,还有一家第三方检测公司(名字就隐去了哦)的检测合格报告,虽然我们公司比较新,但这个客户跟我比较熟,还是比较相信我们的技术实力,说实话我对合金钢的经验还是不足的,毕竟我只是做过几年这方面的技术研发。我记不住某些具体的钢号,这些检测指标对钢的物理性能能导致什么样的后果,我也没有做过太深入的研究。
    客户提供的钢号为316L316L的钢号在美国ASTM A240/A 240M-07标准里有关于物理和化学指标的规定,因此我们检测主要是根据这个标准来判定了。316LUNS DesignationS31603,属于耐热钢和耐腐蚀钢。根据ASTM A 240标准,我们需要做的化学测试有 CarbonManganese PhosphorusSulfur Silicon ChromiumNickelMolybdenum Nitrogen这九种元素(碳,锰,磷,硫,硅,铬,镍,钼,氮),Copper是客户加做的,这个ASTM标准里没有做要求。看来客户也挺专业的,毕竟他们也有实验室啊,看来不能大意。嘿嘿。物理测试有Tensile Strength(抗拉伸强度测试),Yield Strength屈服强度测试),Elongation(延伸率)Hardness(硬度),硬度分为Brinell (布氏硬度) Rockwell (洛氏硬度)。
    我通知客服部相关人员给客户报价并得到客户确认后,我就立即开展检测规划,调动物理组,XRF检测组,非金属元素分析小组,金属元素分析小组,下达检测任务。(这里需要说明的是,我们是收钱检测的第三方公正行,时效和准确是第一位,所以我把我们这里的合金检测分为四个组,从接单开始四个组可以相互配合各自开工,以保证第一时间可以出具正确的报告。)XRF组的同事先扫描,并附上完整的扫描结果,仅供后续测试参考,X Ray这个组的同事主要使用两台仪器 HD XRFXRF,因为是进口的仪器,具体的型号和厂商我就不说了。后面还需要用化学方法确认浓度,化学方法处理过程中需要注意的是铁基对其他元素浓度的影响,做曲线的时候需要用纯铁来校正,后面就用AASICPOES或者ICPAES确认,如果有磁性的物质,需用AAS确认。非金属元素我们有使用过南京奥翔的AX-8,自己组织几次的比对,结果还行。这里扯远了,回到正题,非金属元素分析小组开始检测CSSiPN,我们这里非金属元素检测还是基本沿用GB/T 223系列。金属元素分析小组开始分析金属元素锰 Mn,Cr ,Ni , MoCu和其他元素如:FeTi(这是为了方便我们更好的测试和判断),第一时间找出合格的钢材和不合格的钢材的本质区别,我们这次测试找出的差异主要是C的浓度差异,还有就是物理测试的差异比较大。找出后进一步花费一个工作日做进一步确认,(确认步骤比较繁琐,大致是XRF扫描,ICPAA,和多元素分析仪确认,但都是不同的仪器和人员),进一步确认发现应该是工厂实验室没有做物理测试和非金属元素测试,另一家第三方提供的报告应该不是这次的样品的报告,因为很多元素的结果差别都比较大。
    完毕。
该帖子作者被版主 天瑞俱乐部10积分, 2经验,加分理由:支持参赛~~
天瑞俱乐部
很具体的选题,呵呵~支持参赛~~~~~~
2011/9/21 15:51:07 Last edit by liushuitonghua
网印
终于有空在这里吼了一声,参赛的话就不够水平吧。
网印
原文由 天瑞俱乐部(liushuitonghua) 发表:
我还有很多这样的检测例子哦。隔一段时间就会遇到一次棘手的事情。
天瑞俱乐部
原文由 网印(ytnh984xyz) 发表:
支持分享,呵呵~具体应用的大家都比较喜欢~
网印
cetcwork
X荧光合金样品测试步骤:
1.接样,接样后需要与送样客户沟通,了解样品的分析要求,如所关注的元素,样品的基本材料信息,是否可以进行样品破坏性处理测试。由于X荧光特性决定是不能测试C,H,N元素等,因此若测样客户的需要测试这些元素,则还需要进行沟通使用高频CS或N,O分析仪进行配合测试。
2.样品定性测试,使用X荧光光谱分析仪,对样品进行全谱定性分析,确认样品材质及大致含量范围。
3.X荧光测试是对比测试,需要选择相似标样进行测试曲线标定后测试,这样可以最大程度的减少由于对比标样的问题而带来的测试误差。
4.曲线标定完成后还需要进行重复性和稳定性测试,确定仪器处于稳定状态,然后再对样品进行必要的前处理,如钢铁样品进行光谱磨样,或铜合金进行表面车床车平整测试,这样都会减少样品表面的粗糙带来的测量误差。
5.最后,再测试完毕后出相关含量测试报告及重复性测试报告与均匀性测试报告。
网印
现在合金检测,主要是仪器生产商必须得提供一个比较完善的整套服务,这里所指的完善,是价格合适,检测结果可靠,仪器可以很好的相互配合。并且给客户一个比较好的解决方案。这个方案必须适用。
