主题:【讨论】气质检测三聚氰胺,回收率超高是什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
gaohuajie12
各位大侠:
      最近用气质联用仪测定三聚氰胺,同样浓度和体积的标液,A一份过waters固相萃取小柱,洗脱液氮气吹干,B一份直接氮气吹干,然后残留物分别加相同量的吡啶和衍生化试剂同时进行衍生,理论上二者最终的响应值应该相同,但是结果是A是B的1.5到2倍,为什么会是这样的,是在想不通,请各位大侠指点一二,不胜感激!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
因为同是是标样,也不是样品会受到基质的影响,按理A一份过waters固相萃取小柱,有可能存在损失,但奇怪结果还高呢?也想不通。
秋醉虞阳
除非标样不纯引起基质效应的增强,还有就是中间过程的有损耗。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与讨论。
symmacros
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
既是标样不纯,但含量很小,所能引起的基质效应应该非常小。
symmacros
砂锅粥
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
三聚氰胺一般不是用液相做的吗?
奶制品国标是HPLC、GC-MS、GC-MS/MS或LC-MS/MS.
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:三聚氰胺一般不是用液相做的吗?
牛奶里面的三聚氰胺能用气质吗?里面的蛋白质和水之类的怎么处理?
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
5.1原理
    试样经超声提取、固相萃取净化后,进行硅烷化衍生,衍生产物采用选择离子监测质谱扫描模式
(SIM)或多反应监测质谱扫描模式(MRM),用化合物的保留时间和质谱碎片的丰度比定性,外标
法定量。
5.4 样品处理
5.4.1GC-MS法
5.4.1.1 提取
5.4.1.1.1 液态奶、奶粉、酸奶和奶糖等
    称取5g(精确至0.01g)样品于50mL具塞比色管,加入25mL三氯乙酸溶液(3.2.8),涡漩振荡30s,
再加入15mL三氯乙酸溶液,超声提取15min,加入2 mL乙酸铅溶液(5.2.4),用三氯乙酸溶液定容至
刻度。充分混匀后,转移上层提取液约30mL至50mL离心试管,以不低于4000r/min离心10min。上清
液待净化。
5.4.1.1.2 奶酪、奶油和巧克力等
    称取5g(精确至0.01g)样品于50mL具塞比色管中,用5mL热水溶解(必要时可适当加热),再加
入20 mL三氯乙酸溶液(3.2.8),涡漩振荡30 s,再加入15 mL三氯乙酸溶液超声提取及以下操作同
5.4.1.1.1。若样品中脂肪含量较高,可以先用乙醚脱脂后再用三氯乙酸溶液提取。
5.4.1.2 净化
    准确移取5mL的待净化滤液至固相萃取柱(3.2.13)中。再用3mL水、3mL甲醇淋洗,弃淋洗液,
抽近干后用3mL氨化甲醇溶液(3.2.9)洗脱,收集洗脱液,50℃下氮气吹干。
5.4.2GC-MS/MS法
5.4.2.1 奶粉、奶酪、奶油、巧克力和奶糖等
    称取0.5g(精确至0.01g)试样,加入5mL甲醇水溶液(3.2.7),涡旋混匀2min后,超声提取15min ~20
min,以不低于4000r/min离心10min,取上清液200µL用微孔滤膜(3.2.16)过滤,50℃下氮气吹干。
5.4.2.2 液态奶和酸奶等
    称取1g(精确至0.01g)试样,加入5mL甲醇,涡旋混匀2min后,超声提取及以下操作同5.4.2.1。
5.4.3 衍生化
    取上述氮气吹干残留物,加入600μL的吡啶和200μL衍生化试剂(5.2.3),混匀,70℃反应30min
后,供GC-MS或GC-MS/MS法定量检测或确证。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
5.1原理    试样经超声提取、固相萃取净化后,进行硅烷化衍生,衍生产物采用选择离子监测质谱扫描模式 (SIM)或多反应监测质谱扫描模式(MRM),用化合物的保留时间和质谱碎片的丰度比定性,外标 法定量。 5.4 样品处理 5.4.1GC-MS法 5.4.1.1 提取 5.4.1.1.1 液态奶、奶粉、酸奶和奶糖等    称取5g(精确至0.01g)样品于50mL具塞比色管,加入25mL三氯乙酸溶液(3.2.8),涡漩振荡30s, 再加入15mL三氯乙酸溶液,超声提取15min,加入2 mL乙酸铅溶液(5.2.4),用三氯乙酸溶液定容至 刻度。充分混匀后,转移上层提取液约30mL至50mL离心试管,以不低于4000r/min离心10min。上清 液待净化。 5.4.1.1.2 奶酪、奶油和巧克力等    称取5g(精确至0.01g)样品于50mL具塞比色管中,用5mL热水溶解(必要时可适当加热),再加 入20 mL三氯乙酸溶液(3.2.8),涡漩振荡30 s,再加入15 mL三氯乙酸溶液超声提取及以下操作同 5.4.1.1.1。若样品中脂肪含量较高,可以先用乙醚脱脂后再用三氯乙酸溶液提取。 5.4.1.2 净化    准确移取5mL的待净化滤液至固相萃取柱(3.2.13)中。再用3mL水、3mL甲醇淋洗,弃淋洗液, 抽近干后用3mL氨化甲醇溶液(3.2.9)洗脱,收集洗脱液,50℃下氮气吹干。 5.4.2GC-MS/MS法 5.4.2.1 奶粉、奶酪、奶油、巧克力和奶糖等    称取0.5g(精确至0.01g)试样,加入5mL甲醇水溶液(3.2.7),涡旋混匀2min后,超声提取15min ~20 min,以不低于4000r/min离心10min,取上清液200µL用微孔滤膜(3.2.16)过滤,50℃下氮气吹干。 5.4.2.2 液态奶和酸奶等    称取1g(精确至0.01g)试样,加入5mL甲醇,涡旋混匀2min后,超声提取及以下操作同5.4.2.1。 5.4.3 衍生化    取上述氮气吹干残留物,加入600μL的吡啶和200μL衍生化试剂(5.2.3),混匀,70℃反应30min 后,供GC-MS或GC-MS/MS法定量检测或确证。
谢提供方法!这个方法看起来还是挺多步骤的,操作起来应该挺复杂的。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
还好,稍微麻烦一点,有提取,SPE净化,衍生化,SIM测定。但实验还比较容易,做起来很顺利的。我在2008年时候做了一阵子,现在也不做了。
