主题:【讨论】偶氮曲线,一天后回测标液,浓度值升高50%
浏览0 回复16 电梯直达
千层峰
前天换了衬管,打完4点偶氮标液,回测10ppm浓度点,结果很好。
然后做了几个样品,,样品浓度都少于2.5mg/l,算未检出。。
今天回测一下10ppm标液,发现竟然升高至15ppm,变化太大了。
请问这个情况会是什么原因呢??
打完标液后,标液密封好保存在-20度冰箱中,不会是溶剂挥发造成的。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
蓝是那么的天1188
forth
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
仪器当天做曲线,然后测10ppm标样当QC检查。
然后做了几个样品。状态正常。
测试完成后,仪器待机一晚上,到第二天再测那个10ppm的标液,结果偏高了。。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
然后做了几个样品。状态正常。
那有没有重新再测试有数样品,看结果是否也升高呢?这种情况最大可能是仪器的不稳定。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
然后做了几个样品。状态正常。
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。
回测样品,因为之前都是未检出,所以结果没变呢。。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
然后做了几个样品。状态正常。
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。
仪器更稳定这个不好说,因为你昨天回测是正常的,到今天就偏高,只能说是仪器状态有所改变,并不确定今天是否稳定,除非做过几针样品后再回测一针,看和前一针相差多少。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
然后做了几个样品。状态正常。
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。
会否是刚换上的衬管,把一部分标液吸附了呢??
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
然后做了几个样品。状态正常。
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。
换上的衬管有没有做惰性化处理?
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
然后做了几个样品。状态正常。
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。
换上的衬管有没有做惰性化处理?
这次换上的衬管没最硅烷化处理呢。。难道真是这个原因??
lww1223
问题有可能是出在标液的温度上:正常测样和回测时的标液温度都是仪器室的室温,而第二天重测时若从冰箱中取出马上测的话,标液的温度应当还是比较低的,则显得标液浓度变高了。
