维权声明:本文为yuxiaofeng86原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
由于工作需要,需进行肥料中总氮的检测;现在生产不是很忙,又增加了一个员工,固有时间进行总氮的测试。
之前有仪器售后工程师来进行测试三次,最终结果失败。
昨天做过一次测试,结果虽然不太理想。由于称样量大导致最终蒸馏的时候,氮含量过高,吸收液偏低。导致氮吸收不完全,同时给滴定带来很大问题。
总结昨日的教训,今天现场操作并写原创。
按照操作规格和结合昨日的操作结果,今日操作如下。
一、称取样品;
1# 0.3981g;2# 0.3885g;3# 0.4041g;4# 0.0000g(空白样)
二、加入10ml 蒸馏水溶解;
三、加入约0.8g铬粉;
先来张远景:
再来个平视图,清楚点
四、加5ml 浓盐酸;
静置3-5min,这段时间反应现象如下视频
五、移至消化仪上,设定消化仪温度为220摄氏度,煮沸2-3min,冷却至室温;
六、加入0.5g硫酸铜和10ml浓硫酸和
X ml A 溶液;移至消化仪上 设定
220摄氏度 20min;
300摄氏度 20min;
350摄氏度 20min;
380摄氏度 30min;
在220摄氏度-350摄氏度过程中容易一直保持沸腾状态,消化管壁有液体流下;
图:
具体消化过程中现象如下照片:
图;
消化结束后:冷却至室温
图:
冷却至室温后加入等量的蒸馏水(去离子水)
图:
开始蒸馏
蒸馏设置条件为
400g/l的 氢氧化钠溶液 60ml;蒸馏时间12min
我们是用0.5mol/l的氢氧化钠(0.5012mol/l)反滴定 0.5mol/l的硫酸吸收液来计算氮含量的
1# 、 14.60ml
2# 、 16.50ml
3# 、 14.90ml
4# 、 25.90ml
最终计算结果为:1# 19.93%;2# 16.99%; 3# 19.11%; 4# 空白样;
蒸馏后消化管静置图片为:
加入酚酞证实下加入的碱是过量的:
今天是结合昨天的实验情况,所进行的实验,本人对此非常满意。再稍稍注意下操作中的细节和稍稍调整下试剂的添加量,这个实验就完美结束了。
希望此文章能帮助部分朋友解决肥料中总氮测试的问题。
