原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 fyzeng(fyzeng) 发表:原文由 老鸣(yxcxlm) 发表:
楼主不要走火入魔,感觉你钻牛角尖了。。。一组平行数据,越接近,精密度就越好,要什么依据制定呢?
要是楼主的意思是说用相对平均偏差或相对标准偏差谁更好一些的话。
相对标准偏差表示的要好一些,因为单次测定值得偏差经过平方后,较大的偏差就能显著的反应出来。
你好,可能是我没表达清楚,我的意思是比如说某个偏差制定小于0.5%,还是应该制定小于0.2%,这个依据什么来制定
这个每个分析标准都有的,你如果是制定实验室分析规程的话,应该标准为准
