主题:【求助】XPS中C含量百分数问题
浏览0 回复6 电梯直达
tezuji00
我测了样品的XPS数据,需要求其中C、O、N、C1的摩尔百分数,那应该就是它们的峰面积百分比吧?给出的数据是O、N、C1的窄扫描数据,但是C的怎么算呢?
附件:
blackbeauty
tezuji00
原文由 blackbeauty(blackbeauty) 发表:
是否能在将问题描述清楚一些?
就是想问,我拿到它的一系列全谱宽扫描数据和单个的N1s    O1s  C1s  窄扫描数据
然后我现在想得到的是样品表面的C(%)  O(%)  N(%)  C1(%)的摩尔百分比。。。。应该是指他们的峰面积百分比吧?但是C指的哪个的峰呢?具体数据在附近~不胜感激!!
blackbeauty
不同的峰有不同的权重,一般选择主峰进行计算
原文由 tezuji00(tezuji00) 发表:
是否能在将问题描述清楚一些?
feixiong5134
仪器在测试的时候都是扫其特征峰,所以C1s就代表C的相对含量,其他类似
feixiong5134
C就是说C1s,在285ev附近。相对含量是通过公示计算得到(仪器自动给):如峰面积,灵敏度因子等
该帖子作者被版主 blackbeauty3积分, 2经验,加分理由:热心的好同志
lhy巴拉巴拉
